查看: 4678|回复: 19
液晶屏线的底座断了
发表于 2013-5-31 15:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e110:}底座让我搞断了,求尸体,求解决方案!
发表于 2013-5-31 15:26:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
淡定,想省事焊接技术过关的话直接用屏线焊接就可以了,不行的话就把原来的或者找其他的废屏借口移植上去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Me too  发表于 2013-6-1 00:35
同意楼主: 5
我很赞同  发表于 2013-5-31 19:50
发表于 2013-5-31 15:29:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接把屏线焊上去吧
发表于 2013-5-31 15:44:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
直接把屏线飞到板上,我干过,很好的效果,然后用胶带固定一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
省时省力  发表于 2013-5-31 16:52
发表于 2013-5-31 15:46:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
飞线吧,只能飞了
发表于 2013-5-31 16:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找个坏屏坏一个就可以了啊   很好换的  我昨天还换了一个
发表于 2013-5-31 16:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没事的能焊,后面的软排线断了那才叫尸体。
发表于 2013-5-31 16:17:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找一个 坏的屏。换上就可以了。没有什么的
小问题
发表于 2013-5-31 16:31:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对后面软排线断了,那才叫尸体,找个坏屏把那个接口换了就是了,大惊小怪的?
发表于 2013-5-31 16:48:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞线或者换个接口都可以解决,没多大事情
发表于 2013-5-31 16:53:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
17寸的显示器  飞线试一试吧
发表于 2013-5-31 20:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淡定  要焊接吧
发表于 2013-5-31 21:15:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
挨个飞 应该很壮观的 嘿嘿 飞完展示一下哈
发表于 2013-5-31 21:15:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
飞完没问题 用热熔胶固定 嘎嘎
发表于 2013-5-31 23:53:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有这种屏线接口!
发表于 2013-6-1 08:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-6-1 09:18:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
淘宝上应当有的,这个是双八位的屏线!
发表于 2013-6-4 17:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种屏线接口淘宝上有,飞线这是我干过,很蛋疼
发表于 2013-6-6 09:04:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這是小問題,找一塊壞屏的拆下來換上就好了,順便練一下焊接基本功
发表于 2013-6-6 12:56:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从坏屏上找一样的接口,换上就行了。换过好多了
