查看: 5780|回复: 59
联想 B470 CPU供电芯片拔不下来
发表于 2013-5-31 13:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CPU  芯片拔不下来  请各位大哥给点招啊    好板子也拔不下来啊
发表于 2013-5-31 13:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
温度不够吧。。实在不行放BGA 上弄下来。。
发表于 2013-5-31 13:41:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
都成这样了还不下来,你不会是用烙铁取的吧!
发表于 2013-5-31 14:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
温度多少,风枪吹的吗?估计芯片下有大面积接地面。400度直吹不行吗?怕干不掉就用BGA。周围包好锡箔纸,以防掉件。
发表于 2013-5-31 14:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都被你吹成这样了,再吹下来估计板都报废了
发表于 2013-5-31 14:53:39 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不用取下来了 就这样芯片已经报废了。如果是在这样弄的话  我估计不是芯片 还牵涉到主板飞线了。
发表于 2013-5-31 15:12:10 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
要用风枪啊,不是烙铁。
发表于 2013-5-31 15:12:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风枪 + 烙铁 =  一定能取下来
发表于 2013-5-31 15:20:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那就BGA吧!看来这主板变色太利害了;
发表于 2013-5-31 15:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-31 15:34:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先做好基本功,再来研究维修吧
连菜都切不好,是当不了厨师的。同样的道理。
发表于 2013-5-31 15:57:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCB都成黑色了都还没下来。LZ怎么搞的?
发表于 2013-5-31 16:02:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
风枪 吹热  镊子 小心翘着一点就下来了啊
发表于 2013-5-31 16:03:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用洗板水,把板子洗了,风枪好好的吹
发表于 2013-5-31 16:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计都要被你给吹爆了
发表于 2013-5-31 16:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意这个方法,不过用柔风风枪也能搞定,850不给力
发表于 2013-5-31 16:09:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
QFP封装的吧  好拆呀  你的风枪有问题  还是你技术的问题
发表于 2013-5-31 16:11:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都成这样子了 估计希望不大了
发表于 2013-5-31 16:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给芯片的四周多加点焊锡丝   然后用疯抢吹
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-31 16:51:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好恐怖,风枪温度开到最大风速低一些沉住气慢慢加热 最后四周用锡纸贴上些。
坑爹呢 ? 风速调低了板子不爆才怪  详情 回复 发表于 2013-6-1 10:02
