楼主: 孤独的飞
联想 B470 CPU供电芯片拔不下来
发表于 2013-5-31 21:33:54 | 只看该作者 �
这个板子就算把芯片摘下来了也挂了  就是想不通板子怎么会被你搞成这样
发表于 2013-5-31 21:52:18 | 只看该作者 �
楼主风枪坏了吧?400度搞不下来410 啊,肯定搞的下来,还是温度问题啊
发表于 2013-5-31 22:01:24 | 只看该作者 �
这个只能说无语了。。。
发表于 2013-5-31 22:11:08 | 只看该作者 �
肯定是技术问题,我以前有个学友他是这样吹芯片的:先用风枪狂吹,焊锡熔了后,把风枪移到了一边,然后再用镊子去取芯片,大家认为这样可以把芯片取下来吗。楼主应就是这样取芯片的吧?{:soso_e120:}
发表于 2013-5-31 22:22:21 | 只看该作者 �
大哥,别吹了,吹下来又能怎么滴,板已费,换板吧!
发表于 2013-5-31 23:56:38 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-5-31 15:34
先做好基本功,再来研究维修吧
连菜都切不好,是当不了厨师的。同样的道理。
说得很中肯。
发表于 2013-5-31 23:58:46 | 只看该作者 �
加点焊膏,风枪温度打到400度左右,在芯片打圈圈吹,目测看到锡到熔点了,用镊子推一推感觉能动了就拨啦
发表于 2013-5-31 23:59:41 | 只看该作者 �
估计是方法没掌握好吧,要不就是风枪温度不够,一个小小芯片不会那么难拨
发表于 2013-6-1 09:04:49 | 只看该作者 �
这样的基本功还是先拿报废板练练吧,这个板子即使IC吹下来估计也才不多报废了。下面很容易掉PIN的
发表于 2013-6-1 09:26:05 | 只看该作者 �
应该是风枪温度没达到吧
发表于 2013-6-1 09:38:57 | 只看该作者 �
孤独的飞 发表于 2013-5-31 18:17
这就是实力
别显摆了,还实力,说不定有的人员就是 心在飞翔 老师教出来的,笑~
发表于 2013-6-1 10:02:31 | 只看该作者 �
浪子游 发表于 2013-5-31 16:51
好恐怖,风枪温度开到最大风速低一些沉住气慢慢加热 最后四周用锡纸贴上些。
坑爹呢 ? 风速调低了板子不爆才怪
发表于 2013-6-1 10:09:29 | 只看该作者 �
无铅也应该可以除下来的,除非你风枪有问题,或你温度,风量设制的问题,用400度,5档试试
发表于 2013-6-1 10:21:19 | 只看该作者 �
估计你的风枪坏了。
发表于 2013-6-1 10:27:43 | 只看该作者 �
。。。。。。您着焊接水平。。。。
不用吹了 这板子已经报废了  芯片下面的走线 和旁边贯穿孔  不知道 要坏多少
发表于 2013-6-1 11:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 07:41:29 | 只看该作者 �
恭喜 恭喜
还是楼主 厉害
发表于 2013-6-2 07:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修电脑吗?
发表于 2013-6-2 08:02:10 | 只看该作者 �
发现坛子里的人火气都比较大
