楼主: 孤独的飞
联想 B470 CPU供电芯片拔不下来
发表于 2013-5-31 17:12:28 | 只看该作者 �
风枪 弱爆了   用蓝光风枪吹
发表于 2013-5-31 18:08:00 | 只看该作者 �
我们是修别人修过的  拿来就成这样了,如果你是厨师  给你一堆腐烂的菜  你是不也能做出一道道美味可口的菜啊,站着说话不嫌腰疼
焊接一个供电芯片,这和别人修没修过有什么关系,只能说明焊功不够过关罢了。 相对于二修所造成的难度,更多是故障的不好判断,而不是换不好某个IC。 别动不动就说别人站着说话什么什么的,自己先站好是要紧的。  详情 回复 发表于 2013-5-31 18:16
发表于 2013-5-31 18:16:33 | 只看该作者 �
孤独的飞 发表于 2013-5-31 18:08
我们是修别人修过的  拿来就成这样了,如果你是厨师  给你一堆腐烂的菜  你是不也能做出一道道美味可口的 ...
发表于 2013-5-31 18:17:59 | 只看该作者 �
这就是实力
别显摆了,还实力,说不定有的人员就是 心在飞翔 老师教出来的,笑~  详情 回复 发表于 2013-6-1 09:38
发表于 2013-5-31 18:19:01 | 只看该作者 �
连好板子也取不下来,如果你焊功没问题,那就只能说明你见风枪坏了。
发表于 2013-5-31 18:22:00 | 只看该作者 �
相对于二修所造成的难度, ...
是不给你一堆腐烂的菜   你炒不出来菜  就是厨艺不行吧        不要以为你在讯维混的好    比你技术高的人多的是        不要动不动就小看人
发表于 2013-5-31 18:25:34 | 只看该作者 �
你去找个同型号的板子   试试吧      看要多高的温度能拿下来     我等着你的回答    同时也学习学习
发表于 2013-5-31 19:21:11 | 只看该作者 �
板都要吹爆了,不行上焊台取啊
发表于 2013-5-31 19:25:56 | 只看该作者 �
风枪不行,
发表于 2013-5-31 19:44:20 | 只看该作者 �
我估计这板子要报效祖了,都成这样了
发表于 2013-5-31 19:52:47 | 只看该作者 �
我又块和楼主一样的主板
还有 I3 2330M 的cpu
2g内存
机子是被家暴了
就剩这点了  不知楼主需要不
或是你其他的  卖不
发表于 2013-5-31 19:54:16 | 只看该作者 �
多加点助焊剂,风枪加烙铁一起取
发表于 2013-5-31 19:55:52 | 只看该作者 �
   怎么吹成那个样子的
发表于 2013-5-31 20:41:00 | 只看该作者 �
lz是电吹风吹的吧{:soso_e113:}怎么可能拿不下来   风枪的风小点  温度410肯定拿下
发表于 2013-5-31 20:47:48 | 只看该作者 �
没有加焊膏吧?兄弟
发表于 2013-5-31 20:51:35 | 只看该作者 �
都吹成这样还焊不下来,神了
发表于 2013-5-31 20:52:17 | 只看该作者 �
你的风枪应该旋转的吹,你就在一个地方吹是不行的,
发表于 2013-5-31 21:03:46 | 只看该作者 �
我晕,焊盘吹成这样了,先从背面加热,然后吹。很好吹下的
发表于 2013-5-31 21:26:35 | 只看该作者 �
不至于啊   要不真用BGA吧  有可能你的风枪出问题了
发表于 2013-5-31 21:30:12 | 只看该作者 �
用BGA取  应该可以
