查看: 12121|回复: 18
风枪拆焊无铅元件,多少度才能拆下来?
发表于 2013-5-31 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直都是凭感觉,没有实际测过温度。
今天试了试,觉得很困惑。
一个无铅笔记本板子,
我把风枪温度调整到,风口距离铜版纸一厘米,2秒钟纸就着火了。这时候拿着风枪,枪口距离sop8的场管一厘米距离,吹了半分钟,场管纹丝不动。我用温度计测场管的温度,都达到300度以上了。试了好几次,都没有取下这个场管。
发表于 2013-5-31 11:44:41 | 只看该作者 �
无铅一般370左右 有铅就300
有铅的熔点180多,无铅的熔点210多啊,怎么要高这么多才能熔化呢?  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:05
发表于 2013-5-31 12:17:42 | 只看该作者 �
2秒钟纸就着火了
风枪不是旋转风的?
这种情况吹IO的话有不坏的可能吗?
据我所知,不是旋转风的,占大多数,难道大多数风枪吹io都坏了吗?  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:36
发表于 2013-5-31 12:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 12:42:41 | 只看该作者 �
而且本人用这把风枪吹了很多年了,也没有吹坏几个。
发表于 2013-5-31 13:11:54 | 只看该作者 �
我第一个风枪05年买的,用着本来也没事,一次偶然发现它能点烟抽,当然点纸也肯定行,心里觉得是不是能吹出明火,对芯片损伤是不是太大,刚好那时出了旋转风的,就果断换了。旋转风的风枪我试了不容易点燃纸
发表于 2013-5-31 17:05:57 | 只看该作者 �
※①丗啨噫★ 发表于 2013-5-31 11:44
无铅一般370左右 有铅就300
要板子和原件都到熔点才行,板子要散热吧,风枪有热效率吧,热量不可能都用到你修的地方,不过说回来,这样好多的二把刀都弄不了。开店的能多挣点钱  详情 回复 发表于 2013-6-5 15:16
发表于 2013-6-1 13:41:20 | 只看该作者 �
这个问题楼主去百度吧,按楼主的说法,成品元件比原材料熔点提高100多度,这很不科学。
知其然,跟要知其所以然, 什么事情,知道原理好得多。  详情 回复 发表于 2013-6-1 17:39
发表于 2013-6-1 13:41:40 | 只看该作者 �
相同的物质,熔点不同,这个问题不是我等可以解释的,去问大神吧。
发表于 2013-6-1 17:39:12 | 只看该作者 �
知其然,跟要知其所以然,
什么事情,知道原理好得多。
发表于 2013-6-1 17:45:41 | 只看该作者 �
楼主想太多了,我们不是做学问的研究僧。那我问你,你说有铅的熔点180度,无铅210.为什么要300多度才融化。
发表于 2013-6-1 17:52:20 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-6-1 17:39
知其然,跟要知其所以然,
世间万物皆有道理,虽说要透过现象看本质,可是太较真你活着不累吗。就像是你去一家酒店吃饭,菜不合你胃口,你回家后就苦练厨艺,达到高深境界,之后就是去你吃饭的酒店,对酒店的菜各种各种鄙视嘲讽,显示你业余人士高超的厨艺。
你去吃饭,如果能知道饭里面都是些什么东西,会更好。  详情 回复 发表于 2013-6-5 17:21
发表于 2013-6-5 08:34:39 | 只看该作者 �
预热下,在吹
发表于 2013-6-5 15:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 17:21:39 | 只看该作者 �
天之痕剣风 发表于 2013-6-1 17:52
世间万物皆有道理,虽说要透过现象看本质,可是太较真你活着不累吗。就像是你去一家酒店吃饭,菜 ...
发表于 2013-6-7 18:38:47 | 只看该作者 �
pcb铜层面积比较大,散热快,温度低了都散出去了啊
发表于 2013-6-9 21:39:47 | 只看该作者 �
380-400无铅
发表于 2013-6-10 23:57:37 | 只看该作者 �
弱弱的问下  苹果机攻防芯片设置多少吹??
发表于 2013-6-11 00:21:32 | 只看该作者 �
华硕一个无铅IO我拆焊了4遍一样好用,我用420吹的
