查看: 5846|回复: 47
对于公共点直接对地为0的除了拆,有没有其它更有效的办法?
发表于 2013-5-31 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,公共点直接对地短路为0,烧也烧不出来,去的地方又那么多,除了拆有没有其它有效的办法能够快速找到短路元件?求高手指点
发表于 2013-5-31 10:40:26 | 只看该作者 �
烧鸡啊,估计是有电容坏了
这种直接对地短路的烧不出来的吧,电流直接走导线了,只会线发烫,电流直接接近5A,电压被拉到底  详情 回复 发表于 2013-5-31 11:13
发表于 2013-5-31 10:40:43 | 只看该作者 �
沙发自己先占了,等高手进
发表于 2013-5-31 10:52:26 | 只看该作者 �
亲,难道你不觉的公共点直接对地为0是电容对地短路吗? 拆就是最好的方法了
那也不一定是电容对地短路,也有可能是芯片,而且公共点连接的电容有多少?亲,你告诉我拆到猴年马月?  详情 回复 发表于 2013-5-31 11:11
发表于 2013-5-31 11:11:32 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-6-1 11:37):
补充下,还有上下管
什么板子让你觉得拆电容拆光了还不好的啊? 那你就断开结点 排除是哪组PWM电路短路导致的  详情 回复 发表于 2013-6-1 10:34
发表于 2013-5-31 11:13:56 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2013-5-31 10:40
烧鸡啊,估计是有电容坏了
发表于 2013-5-31 11:16:03 | 只看该作者 �
公共点对地阻值为0,大多数都是公共点的滤波电容坏引起的,上电电流调低点儿,一个一个拆,也就几个电容,不麻烦的
拆了N多电容了,还是短,不想每次都这么麻烦,特求高明的办法  详情 回复 发表于 2013-5-31 11:40
发表于 2013-5-31 11:40:05 | 只看该作者 �
q1016707041 发表于 2013-5-31 11:16
公共点对地阻值为0,大多数都是公共点的滤波电容坏引起的,上电电流调低点儿,一个一个拆,也就几个电容,不 ...
发表于 2013-5-31 12:18:53 | 只看该作者 �
一段段的断开,大致是哪边的问题再拆,不行就割线
发表于 2013-5-31 12:47:54 | 只看该作者 �
公共点为000烧不出来?我怎么每次都烧出来!!!
而且电压都加不上去,怎么加都是0.几V的电压,电流一直保持在接近5A状态。  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:31
公共点对地为0,接电压上去,相当于正负极直接相连,电流直接从正极流回了负极,都不经过短路元件,只会线发烫,短路元件怎么会发烫?求解  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:29
发表于 2013-5-31 12:57:11 | 只看该作者 �
修了二年多的板了。还真没遇到烧不出来的。记得有一次东芝的怎么烧都没烧出来,原来是自己没有摸到而已
那你有遇到过直接对地短路烧出来的么?  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:32
发表于 2013-5-31 13:29:36 | 只看该作者 �
短路的原件也会有电流流过呀,也会发热,你你电流别打到5A呀,两A以内就行了!!  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:48
发表于 2013-5-31 13:31:46 | 只看该作者 �
哥哥喂,短路了肯定拉低电压  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:59
发表于 2013-5-31 13:32:54 | 只看该作者 �
那你有遇到过直接对地短路烧出来的么?
发表于 2013-5-31 13:48:50 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 13:29
公共点对地为0,接电压上去,相当于正负极直接相连,电流直接从正极流回了负极,都不经过短路元件,只会线 ...
短路的原件也会有电流流过呀,也会发热,你你电流别打到5A呀,两A以内就行了!!就是因为有原件短路公共点才接地,所有流向地的电流都需要经常那个短路的原件才会流向地的!!当然如果你直接从电源接口烧的话,前面的保护隔离管可能也会烫,但你只要找公共点之后的!!公共点短路了并不是就是在公共点这个位置导通了,还是要在故障的原件的位置导通撒!!你怎么没想明白呢
发表于 2013-5-31 13:54:39 | 只看该作者 �
好象烧鸡是公共点为000才好烧吧,如果公共点有阻值你还烧不出来
我的经验告诉我,我理解的和你正好相反  详情 回复 发表于 2013-5-31 14:12
发表于 2013-5-31 13:59:13 | 只看该作者 �
哥哥喂,短路了肯定拉低电压
发表于 2013-5-31 14:12:56 | 只看该作者 �
我的经验告诉我,我理解的和你正好相反
发表于 2013-5-31 15:31:53 | 只看该作者 �
公共点对地一般是CPU供电的滤波电容,和AD接口电容短路居多。
发表于 2013-5-31 15:36:36 | 只看该作者 �
没什么太好办法,如果有百分百的办法,维修也就没有技术性可言了。查电路图,挑可能性大的元件,一个一个的拆吧。
我拆了一下午了,拆的头都大了  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:47
