楼主: 轩尼诗VSOP
对于公共点直接对地为0的除了拆,有没有其它更有效的办法?
发表于 2013-6-1 16:11:22 | 只看该作者 �
一般用1.2A的电流去烧是可以烧出来的
发表于 2013-6-1 16:24:32 | 只看该作者 �
线烫的话,有可能是你用的线质量差。换一个粗一点的线吧
发表于 2013-6-1 16:25:38 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 17:47
我拆了一下午了,拆的头都大了
拆零件不是一个好办法呀。。。。。有时候不一定是大芯片造成的,小小的电容也会造成大短路的。
发表于 2013-6-2 10:05:19 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-6-1 15:57
加1V电压也是5A
兄弟,搞不定的话,发过来我帮你搞定!
你在哪里 联系方式  详情 回复 发表于 2013-6-2 10:22
发表于 2013-6-2 10:22:24 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2013-6-2 10:05
兄弟,搞不定的话,发过来我帮你搞定!
你在哪里
联系方式
重庆 15523211716  详情 回复 发表于 2013-6-2 20:04
发表于 2013-6-2 20:04:55 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-6-2 10:22
你在哪里
联系方式
重庆 15523211716
发表于 2013-6-18 15:41:58 | 只看该作者 �
短路 电压会被拉低 如果电压不拉低应该是烧不出来的 要么就只能段开PWM 电路前面的电感在看对地阻值 如果都拆过了 还不行那就拆公共电的滤波电容如果还不行 那就放弃把 没意思啦
发表于 2013-6-18 15:45:11 | 只看该作者 �
楼主要是肯定是C短路的话  仔细观察主板上电容 估计就能找到 坏的电容我感觉肯定跟好的电容有区别
