楼主: 轩尼诗VSOP
对于公共点直接对地为0的除了拆,有没有其它更有效的办法?
发表于 2013-5-31 15:37:47 | 只看该作者 �
绝对可以烧出来的!兄弟。我最喜欢修这种大短的机子了。
我烧了一下午了,手都摸出老茧了,还是没摸出来:'(  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:47
发表于 2013-5-31 15:51:56 | 只看该作者 �
楼主,公共点原本是不接地的,现在接地了,应该是某元器件短路,加电时电流会走短路的元器件,所以一定会有元器件发热。
发表于 2013-5-31 17:19:26 | 只看该作者 �
小电压,限流直接加到公共点上去 如果发热不明显慢慢调大电压与电流基本上都能烧出来 。
这种情况,电压都不用往大调的,你稍加点电压,电流就可以达到5A  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:55
发表于 2013-5-31 17:22:19 | 只看该作者 �
这中情况 烧鸡很危险  小心为妙
发表于 2013-5-31 17:47:10 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-5-31 15:36
没什么太好办法,如果有百分百的办法,维修也就没有技术性可言了。查电路图,挑可能性大的元件,一个一个的 ...
我拆了一下午了,拆的头都大了
发表于 2013-5-31 17:47:54 | 只看该作者 �
你加了多大的电压,有多大的电流?  详情 回复 发表于 2013-6-1 10:49
几乎可以肯定是电容的。  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:50
发表于 2013-5-31 17:50:48 | 只看该作者 �
几乎可以肯定是电容的。
我现在怀疑是不是板层短路了,因为有几处烧的很严重,铜皮都起了,要是板层短了,就成铁板了:'(  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:53
发表于 2013-5-31 17:51:31 | 只看该作者 �
要不就是PCB内部短路,如果是PCB短,那你可以去买彩票了。。
发表于 2013-5-31 17:53:43 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2013-5-31 17:50
几乎可以肯定是电容的。
发表于 2013-5-31 17:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 19:10:24 | 只看该作者 �
核必供电上管D极附近电容短路可能性较大,也有可能是某个线圈上下管穿了
发表于 2013-5-31 19:26:50 | 只看该作者 �
烧不出来不拆还能这么地,公共点短路要么电容要么场效应管,芯片出问题的很少,电容捡个大的拆啊
发表于 2013-6-1 10:34:28 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-5-31 11:11
那也不一定是电容对地短路,也有可能是芯片,而且公共点连接的电容有多少?亲,你告诉我拆到猴年马月?
什么板子让你觉得拆电容拆光了还不好的啊? 那你就断开结点 排除是哪组PWM电路短路导致的
发表于 2013-6-1 10:49:59 | 只看该作者 �
你加了多大的电压,有多大的电流?
加1V电压也是5A  详情 回复 发表于 2013-6-1 15:57
发表于 2013-6-1 11:10:39 | 只看该作者 �
从嫌疑大的开始拆
发表于 2013-6-1 11:31:09 | 只看该作者 �
仔细看。哪个电容变色,一般这个电容块头比较大,
发表于 2013-6-1 11:51:42 | 只看该作者 �
不用烧鸡法就用断路法,一路一路断开喽,最好看着图纸断,没办法公共点短路涉及的元器件太多,一般都是电容和MOS管。
发表于 2013-6-1 11:55:39 | 只看该作者 �
一个一个量啊  在用手摸。。。
发表于 2013-6-1 12:04:55 | 只看该作者 �
烧鸡如果烧不出来 就是板层短路了,
发表于 2013-6-1 15:57:35 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2013-6-1 10:49
你加了多大的电压,有多大的电流?
加1V电压也是5A
兄弟,搞不定的话,发过来我帮你搞定!  详情 回复 发表于 2013-6-2 10:05
