查看: 5275|回复: 16
dell 1464奇怪报警
发表于 2013-5-31 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1464奇怪报警,先6声后5声,电流停在1.3左右,显卡换了新的,HM55加焊过,BIOS重写了,不知道如何下手
发表于 2013-5-31 10:32:48 | 只看该作者 �
补充一下,CPU,内存都也换了,
发表于 2013-5-31 10:43:28 | 只看该作者 �
供电 时钟是不是查一下有没有问题
发表于 2013-5-31 10:44:37 | 只看该作者 �
哈哈,通病哦~我已經研究出來了
发表于 2013-5-31 10:51:16 | 只看该作者 �
其實理論上很簡單,只是你還不懂思路網哪走
讓老姐教你吧~
首先 CMOS電池放了電之後會響【Dell 通病】
第2道- 你的電源不是原裝         【Dell 通病】
第3道- 你看下你3-5V有沒有輸入和輸出
第4道- 遇到這個事情發生,不可以殺橋,不可以殺BIOS【殺了之後,保證凶多吉少】
想和我學習,就來西馬找我^^
发表于 2013-5-31 10:53:20 | 只看该作者 �
CMOS電池放了電之後會響
你要先設定好你的時間,然後進了系統,在重啟就不響了
還是不行的話,請你換下鍵盤~
发表于 2013-5-31 12:54:12 | 只看该作者 �
DELL 的机子,CMOS电池不插会报警,屏线没插好也会报警,屏不对也会报警,
那你机子显没有显呢?
发表于 2013-5-31 14:16:53 | 只看该作者 �
能不能告诉我不能显的情况下如何设置时间
发表于 2013-5-31 14:29:45 | 只看该作者 �
现在教教我吧,这个机器开机内存条上有波形跳动,按关机键也可以关机,就是不显,先响六声再响五声就不动了
屏不對吧? 在不行換個橋  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:47
发表于 2013-5-31 14:30:44 | 只看该作者 �
讓老姐教你吧~
还有你说的3V,5V是指什么地方
屏的3.3和機器的5V供電組  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:47
发表于 2013-5-31 14:48:04 | 只看该作者 �
好像有些机器键盘有问题会响
发表于 2013-6-4 17:47:13 | 只看该作者 �
大器晚成 发表于 2013-5-31 14:29
现在教教我吧,这个机器开机内存条上有波形跳动,按关机键也可以关机,就是不显,先响六声再响五声就不动 ...
屏不對吧?
在不行換個橋
发表于 2013-6-4 17:47:53 | 只看该作者 �
大器晚成 发表于 2013-5-31 14:30
还有你说的3V,5V是指什么地方
屏的3.3和機器的5V供電組
发表于 2013-6-6 14:53:14 | 只看该作者 �
君子报仇,3年不 发表于 2013-6-4 17:47
屏的3.3和機器的5V供電組
还是要谢谢你。机器没修好,还给人家了。另外你这头像也太性感了吧,呵呵
发表于 2013-6-6 15:00:57 | 只看该作者 �
DELL N3010  8声是什么问题,重植的显卡无效。屏,屏线也换过。内外接都不显,电流到1.5多-1.8多跳变,有时还会跳到2.0多,就是不显
你橋沒做好,一定要換  详情 回复 发表于 2013-6-6 16:17
发表于 2013-6-6 16:17:43 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2013-6-6 15:00
DELL N3010  8声是什么问题,重植的显卡无效。屏,屏线也换过。内外接都不显,电流到1.5多-1.8多跳变,有时 ...
你橋沒做好,一定要換
发表于 2013-6-7 17:02:27 | 只看该作者 �
我今天也遇见一台这现象的机器,还在研究中
