查看: 2600|回复: 4
gateway w350i开机不触发
发表于 2013-5-31 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机电流0.02,开机不触发,查Max8734A,17#,20#电压分为为1.8V,5.5V,不正常。刚开始用原装电源,感觉IO(Winbond W83L951ADG 有的地方也称EC),系统供电IC(MAX8734A)都发烫,但接可调电源时不发烫,也不能触发,后更换W83L951ADG后,IO不发烫了,max8734A还发烫,是不是哪里短路,不会要我换8734A吧,好贵啊。先换了个W83L951ADG都花了40,换了个HBM 南桥都花了60,咳。。。苦逼的孩纸
发表于 2013-5-31 09:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补充说明一下,实在找不到W350i的图纸,找到一个W350DI,感觉不完全一样,好多芯片型号都不一样。希望大哥大姐帮忙找下,我的版号是:40GAB1700-F510
发表于 2013-5-31 09:55:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测看哪里有没有短啊
发表于 2013-5-31 10:44:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级肯定是短路了
发表于 2013-5-31 15:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的短路图找不到保护隔离短路呢?
