查看: 1485|回复: 0
清华同方超越1000V启动时黑屏吱吱叫维修方法
发表于 2008-9-11 09:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
此故障发病率高,故障原因相同:6.3V滤波电容失效。此电容共三个在一处,位置是:拆下主板前被硬盘挡着的地方。三个电容是并联的,用一个容量3000多微法的电容代替即可。
