查看: 2074|回复: 3
摔坏的佳能IXUS
发表于 2013-5-30 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台佳能IXUS 105相机,客人说是在照相时摔到地上,导致镜头收不回去,换了半天把镜头拆 出来,
掉了一个螺丝在里面,把螺丝取出来装好,在装回去,心理小小的激动了一把(以前拆过一个不知道什么
牌子的相机镜头,结果装不回去最后是发出去给别人装的),咱现在也终于能拆装
镜头组件了。那知把机器装好试机才发现现在开机就报镜头错误。镜头伸不出来。求帮助,装完后可
不可以直接试镜头能伸缩不,不用全部都装完在试镜头,这样太麻烦了。如果可以单独试镜头的话,
要怎么操作是不是直接加电压在电机上就可以,这个电压要多大呢?
发表于 2013-5-30 22:15:52 | 只看该作者 �
就是相机锂电池的电压,3.7V-4.2V。
发表于 2013-6-7 15:02:32 | 只看该作者 �
试镜头变焦电压为2.4-2.8V就可以了~太大易死
发表于 2013-6-22 21:04:19 | 只看该作者 �
你们上面两个谁说的对
