查看: 4717|回复: 27
更换灯管引起一闪而过的怪象!大家进来帮我参考哈
发表于 2013-5-30 21:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一块22寸的屏 更换灯管后未装点灯管测试OK...装机后开机一闪而过,郁闷了,难道原机高压板有问题,用其它灯管挂机测试,一切正常,难道更换的灯管有问题,足一测试,一个灯管一个灯管测试一个小时莫问题啊,双双灯高压板测试 也莫问题,上4灯管高压板,灯管亮3秒左右熄灭,郁闷了,更换了几个高压板都是这问题,伤心的很...拆换,又换了一组灯管,狠心吧线也换了,4等测试2小时,莫问题,装屏,装好后,又来了3秒 熄火........
郁闷的很....
重新插点亮了近30分钟莫问题啊.....试了很久都莫问题...装原来的板子一闪而过...更换高压板一闪而过.分测试灯管又是好的
请问大家遇到这样的怪象没..........
发表于 2013-5-30 21:31:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
昨天遇到过   换测试OK的灯管 一闪就灭 还高压板还是一闪就灭    而且 不是定时    有时候5分后就黑了   我的是 宏基的显示器 是驱动板的问题    VGA接口旁边的两个三极管坏了 换了就好了
发表于 2013-5-30 21:39:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
奇怪的现象   貌似二楼说的有道理  学习学习  以后遇到就这么办试试
发表于 2013-5-30 22:26:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
问题是...直接用高压板测试灯管都是这样的怪象
发表于 2013-5-30 22:34:09 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2013-5-30 23:04:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
原来驱动板也会引起这种情况 。看来要深入研究一下了
发表于 2013-5-31 08:13:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也遇到过。灯管新换的。高压板也新换的。开机3秒就黑。
查不到问题。
断开高压板保护,交活。告诉客户保修半年。
半年过去了客户也没来找我。
发表于 2013-5-31 09:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你换了几个灯管啊?四个都换了吗?还是只换了其中一个或两个,尝试在装好的情况下,一个灯管一个灯管的代换试试,看看是不是还有灯管有问题,有的灯管有问题,单独测是能亮的,或者不装测是正常的,装起来后就不行了,楼主可以试试
发表于 2013-5-31 18:14:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
qxmsll 发表于 2013-5-31 09:21
你换了几个灯管啊?四个都换了吗?还是只换了其中一个或两个,尝试在装好的情况下,一个灯管一个灯管的代换 ...
4灯管全换....足一点亮都莫问题 ...装机3秒黑...
原机上拆机的19灯管就莫问题....
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-5-31 18:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查灯光两端的绝缘情况,有没有热缩管磨破的地方.
发表于 2013-5-31 19:09:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
      换过好几台hp显示器的灯管,拆开,灯管两头烧黑,焊好新灯管,用原装电路板能正常点亮,全部装回去后几钞钟就灭掉。于是,解除保护,不灭了,但用长了后,屏左边比右边暗,没法,改成通用高压板,还是有这种情况,再换另一种高压板,亮度均匀了。问题算是解决了,但原因一直不甚明白。
     一,绝缘是肯定弄好了,这么多台下来,早就注意这问题了。
     二、不知道有没有人做过试验,灯管挤压后会导致电流什么的有变化。
     三、如果是灯管打火的话,有可能会烧坏打火那一组灯管的高压电路,这个遇到过好多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-8 11:05
发表于 2013-6-1 17:16:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
漏电啊!没有焊接好,热缩管磨破。
发表于 2013-6-5 20:00:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
通用高压板 点灯管 一个晚上就不灭.....上级就灭
发表于 2013-6-6 10:29:48 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
检查供电,检查驱动板。。。我就碰到过一台机,,换完灯管才发现是驱动板故障。。。
发表于 2013-6-8 07:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一体供电板,供电不稳定也会出现这样的情况
发表于 2013-6-8 09:26:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
建议用一个双灯的高压板,再用一个好的单灯管挂接待测试的四根灯管,这样更准确一些,有的测试仪功率可能大一些,而灯管的老化程序没有那么严重,所以单个测试的时候反而测不出什么问题。我曾经遇到宏基的显示器就是这种情况!
发表于 2013-6-8 11:41:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主没换灯管之前是什么故障啊   要是没换灯管之前也是这个故障   哪就是按键的问题   楼主可以试试
发表于 2013-6-8 13:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前我也遇到过,不装机测试没问题,,一装机机分钟就会灭,而且单独测试等管都没问题。改一个两灯的高压板试一下。
发表于 2013-6-29 15:53:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有什么奇怪的,世事本有因,只缘脑愚钝。
发表于 2013-7-19 13:01:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管单个试试,如果没问题,就查看驱动板上的供电问题,三端稳压器输出电压是不是正常
