查看: 8579|回复: 27
系统启动安装过程中突然断电造成的数据丢失有什么”捷径“可以不用重新GOST?
发表于 2013-5-30 19:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在平时用GOST装系统启动安装过程中电脑突然断电,或者人为的强行的终止关闭,重启后会报错,说什么什么文件丢失,所以我们通常都会重新GOST再启动安装!但是各位,你们感觉这样麻烦不,并且我认为这里面一定有捷径可走,就是说根本不用重新GOST,虽然因为突然断电造成的相应文件的丢失,但是它至少还可以引导,可以启动,所以我想应该有办法可以让它恢复到第一次GOST完的状态。在系统安装的过程中不就多了一些文件和目录吗,该删的删掉。。。
发表于 2013-5-31 21:21:53 | 只看该作者 �
你这样弄很繁琐,还不如再次GHOST快
呵呵。。。那可不一定哦!思维很重要哦!嘿嘿  详情 回复 发表于 2013-5-31 21:26
发表于 2013-5-31 21:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 21:48:08 | 只看该作者 �
果断重新GHOST 一绝后患
。。。。。,怎么没有一个人能听懂我的心声呢  详情 回复 发表于 2013-6-1 19:04
发表于 2013-6-1 19:04:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-5-31 21:48
果断重新GHOST 一绝后患
发表于 2013-6-1 20:02:36 | 只看该作者 �
关键是知道  多出来的文件是那些吗?那么多文件
可以前后对比啊,一个一个的看啊!发现规律就好了  详情 回复 发表于 2013-6-2 13:31
发表于 2013-6-2 13:31:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 15:17:20 | 只看该作者 �
好吧   我得学学这种技术去
有时候咱们不能怕麻烦,或者没必要什么的就不去做。。。  详情 回复 发表于 2013-6-2 16:22
发表于 2013-6-2 16:22:55 | 只看该作者 �
看毛线 发表于 2013-6-2 15:17
好吧   我得学学这种技术去
发表于 2013-6-2 18:41:09 | 只看该作者 �
没太明白你的意思,尤其是最后一句话。
你说的“第一次ghost”是指被中断的ghost之前的完全安装吗?
你说的“系统安装”指的是本次被中断的ghost安装吗?
我的理解ghost是文件级别的重复写入,并且改写文件分别表,自然会破坏原来的文件。而本次没有完成,那么即便可以开机(主引导记录没破坏,新文件分配表生效,引导文件完全生成),能看到的也只不过是刚刚ghost出来的不完全的文件系统。
你说的“多了一些文件和目录”我不太理解,“多”指的是新ghost还是ghost之前原系统的?原来的都清空了,新的还不全就是现在的状态。
原来的文件需要通过数据恢复手段识别,但肯定也是不完全的了,因为ghost会覆盖掉一部分。
我的理解就这么多,如果有错误,那我就继续学习,呵呵
呵呵。。。别这么客气嘛,兄弟!我说的“多了一些文件和目录”,“多”指的是新ghost后重启未成功安装好的状态 !明白吗,  详情 回复 发表于 2013-6-8 21:05
发表于 2013-6-8 21:05:40 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-2 18:41
没太明白你的意思,尤其是最后一句话。
!明白吗,
发表于 2013-6-9 15:52:33 | 只看该作者 �
貌似很麻烦。还是重新GHOS速度更快。
一般装系统怎么会断电呢??????
我晕!我是说假如!明白吗  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:16
发表于 2013-6-9 16:10:39 | 只看该作者 �
没试验过  一般都是在重现做一遍,有时候要走捷径 还没有重新开始的快, 不过我们平时是该多学点的 呵呵
!还是这位兄弟说的有道理啊  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:16
发表于 2013-6-9 17:06:42 | 只看该作者 �
你这  叫 无聊···   重新GOSHT 可以收钱的 ··
无聊??收钱??你只知道钱!除了钱还想要嘛  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:16
发表于 2013-6-9 21:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 21:16:29 | 只看该作者 �
!还是这位兄弟说的有道理啊
发表于 2013-6-9 21:16:59 | 只看该作者 �
1043288038 发表于 2013-6-9 15:52
貌似很麻烦。还是重新GHOS速度更快。
一般装系统怎么会断电呢??????
我晕!我是说假如!明白吗
发表于 2013-6-10 13:14:24 | 只看该作者 �
做维修点来说   钱才是最重要的·····
   修一台机  如果挣不到钱  那还修什么 ·
   我们是做维修的  不是做圣人的
呵呵,,,难道钱真有那么重要吗  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:17
发表于 2013-6-10 13:20:20 | 只看该作者 �
从新来的块....
从新来的块....???什么意思  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:17
发表于 2013-6-10 14:13:51 | 只看该作者 �
多此一举  纯属脱了裤子放屁
你根本就不明白为什么我会脱裤子放屁!  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:19
