查看: 4349|回复: 22
小白修白屏,很简单,呵呵
发表于 2013-5-30 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天拿来一块液晶,报告说白屏,心想除了屏供电就是屏线。开机露出驱动板,找屏供电。很简单,从一个小mos管D极出来到屏线接口,挨着三条线连在一起,肯定是了。测量,5v有的。
供电有了,那就怀疑屏线,拔下来按桌子上测。首先是供电线,滴一声,人家竟然没事,心也就凉了一半,其他线也没心思测了。还是怀疑屏供电,屏上的接口包裹很严实,这5v有没有真正到里面发挥作用,只有拆屏板了。此时心里有些忐忑,屏幕上的板子没资料,也没学过相关内容,只知道这东西不能随便碰,好多是没法手工焊接的。很快拆开,哇,高科技啊。只能说线真的很细......
从最基本的开始,找出接口的供电脚,也很直观,线路也很好跑。首先就是一个保险,测量不通,不会这么简单吧!? 反复看了看,是保险、是不通。换!找了块主板,发现键盘接口处好几个fb,但没有标电流,不知道能不能忍受3.15a,先不管那么多,拆一个换上。
装好屏、插线、通电,——白屏,外加一股熟悉的味儿......赶紧断电,心里更加忐忑的再次拆开屏,味道更浓了!心想这屏还真猛,我换的保险不抗造?测量,主板上来的保险好好的,已经把5v送到后面去了。等味道消散,继续沿路查,开始的部分都是很正常的。双路的保险、双路的电感、大块头电容、又双路保险、二极管、又一堆电容,这就是供电的全部了。
过了二极管,发现了问题,按理这样的电容没有极性,但交换表笔,总有一个方向打值在36左右,不用说,多半是某个电容完蛋了。第一次换保险把电引过来把它给烧了,所以才有了焦糊味。 把两堆电容之间的双路保险断开,发现短路在后级,逐个烫下4个电容,终于发现罪魁一个。无情抛弃他,重新烫上其余三个,装机上电。好了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
汪飞 + 1
ZK浪子 + 2 淡定
发表于 2013-6-13 14:56:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-7 15:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我一个小白,不太懂,请问你们说的烧鸡大法是什么意思,怎么弄的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-7 08:23:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害,这样的故障都能修好,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-31 17:32:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
pc286 发表于 2013-5-31 16:58
这种小电容如何判断好坏呢?
在线初步判断,拿下确认
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-31 17:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也有块白屏的,不知如何下手,楼主很细心
白屏应该是最好修的了吧  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-31 14:52:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一直弄不明白屏上的电路,有点乱啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-30 18:28:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不错,就是这个样子修
发表于 2013-5-30 19:06:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
碰到这白屏问题,我一般第二看屏5V供电正常不,第二再查屏上电容,如果有短路现象,就用烧鸡法,第三再查屏的几组电压正常不,不行就丢垃圾堆
我的经验太少啦,头一次拆开屏。烧鸡可不敢,  详情 回复 发表于 2013-5-30 21:11
发表于 2013-5-30 21:11:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黄金白银 发表于 2013-5-30 19:06
碰到这白屏问题,我一般第二看屏5V供电正常不,第二再查屏上电容,如果有短路现象,就用烧鸡法,第三再查屏 ...
我的经验太少啦,头一次拆开屏。烧鸡可不敢,屏太娇贵了。另外,除了3/5v以外,屏里还有别的电压?呵呵,我一无所知了
发表于 2013-5-31 10:36:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你换上保险的时候,没有测量一下还有没有短路吗?
发表于 2013-5-31 16:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种小电容如何判断好坏呢?
在线初步判断,拿下确认  详情 回复 发表于 2013-5-31 17:32
发表于 2013-5-31 17:32:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
白屏应该是最好修的了吧
发表于 2013-5-31 17:38:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好 强大  我遇到白屏直接报废。。。回去翻来看看 呵呵
发表于 2013-5-31 18:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
youxiazhu 发表于 2013-5-31 17:32
在线初步判断,拿下确认
一般在线测 怎么初步能判断出来时电容的问题,
发表于 2013-5-31 21:19:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也有个白屏的 找同行测的时候 还吧他的点屏套装搞烧了 嘿嘿 回头测一下 说不定可以修好。屏电路研究的少啊
发表于 2013-5-31 21:59:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接接5V 保险能好的几率只有一半吧   剩下基本都是短路了 。一般就是一堆电容之间的一个。
发表于 2013-5-31 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路的就肯定坏了
发表于 2013-6-13 14:56:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害,这样的故障都能修好,学习了
发表于 2013-6-15 17:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵 用眼睛都可以看到哦`~~
