查看: 4431|回复: 27
加焊北桥要加助焊剂么
发表于 2013-5-30 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首次加焊北桥要加助焊剂么?出厂的时候本身应该还遗留有一些的,不加助焊剂不知道行不行,请指点
发表于 2013-5-30 14:07:26 | 只看该作者 �
不加助焊剂很正常啊
发表于 2013-5-30 14:08:07 | 只看该作者 �
谁加焊北桥用助焊剂啊?
发表于 2013-5-30 14:08:30 | 只看该作者 �
难道加焊北桥要用助焊剂?
发表于 2013-5-30 14:13:36 | 只看该作者 �
虚焊了,听说加焊要加助焊剂的
发表于 2013-5-30 14:49:19 | 只看该作者 �
不想留痕迹就别加。
发表于 2013-5-30 15:30:04 | 只看该作者 �
不留痕迹当然最好,但是要保证焊机质量啊,保证质量才是最重要的
发表于 2013-5-30 15:38:44 | 只看该作者 �
乱说,加阻焊剂的成功率要高的多,焊完后用脱脂棉蘸点洗板水洗下,什么痕迹都没,但是用洗板水清洁的时候别弄太多,不然弄芯片下没干可能开不了机,清洁后最好风枪低温高风吹下
发表于 2013-5-30 15:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 15:41:51 | 只看该作者 �
听师傅们这样说是没有必要另外加焊剂了
发表于 2013-5-30 15:42:06 | 只看该作者 �
我都加了的,加了成功率高点
发表于 2013-5-30 17:15:03 | 只看该作者 �
不加助焊剂真会把芯片给吹爆了,最好还是加点吧
发表于 2013-5-30 17:45:25 | 只看该作者 �
你所说的助焊济是水性的吧,我们一般加BGA专用焊膏。
那种100多元的bga焊膏我也有,就是很久了,怕效果不好  详情 回复 发表于 2013-5-30 19:50
发表于 2013-5-30 19:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加松香可以么?效果怎么样?
发表于 2013-5-30 19:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 19:52:29 | 只看该作者 �
加 不加的话    估计 挂的多
发表于 2013-5-30 19:59:02 | 只看该作者 �
可以不加 加点焊膏是可以的
发表于 2013-5-30 22:14:13 | 只看该作者 �
不加好像很易爆,还是加点好啊,为什么省这么点钱呢?!
发表于 2013-5-30 22:17:28 | 只看该作者 �
看什么北桥了,AMD的小北桥,我一般会加,英特尔除945那北桥爱虚焊,G31 G41的北桥很少坏的
发表于 2013-5-30 22:20:25 | 只看该作者 �
辉煌的征程 发表于 2013-5-30 14:08
难道加焊北桥要用助焊剂?
兄弟, 这有什么奇怪的。只是加不多而且,抹抹边就可以
