查看: 3623|回复: 4
HP2230S 用着用着就蓝屏。不定时蓝屏的
发表于 2013-5-29 20:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP2230S
问题所在:使用期间不定时蓝屏。
维修过程:拆机没有发现进水或者腐蚀现象,内存、CPU和硬盘更换过问题依旧。在CPU座反面加了两个470电容后开机报错  hetsystem  hds detected the storagecapac or the hattery stated below to be very low.
for optimal  performance this battery may need to be replaced
primray (internal) battery {Error code 601}
发表于 2013-5-29 20:42:52 | 只看该作者 �
能进系统的
发表于 2013-5-29 20:43:19 | 只看该作者 �
这个板不用看了,除了偶尔一些换CPU大电容好了的外,网上没看见一个解决的,我也有2块这板,找不出来哪里问题,桥,CPU,内存,BIOS,EC都换过。。。
发表于 2013-5-29 22:12:08 | 只看该作者 �
{:soso_e143:}这个 还没有遇到过  等解决!
发表于 2013-5-29 22:14:56 | 只看该作者 �
期待高手 解答一下 关注
