查看: 20712|回复: 133
一片恶心的华硕M4N68T-M LE V2维修记
发表于 2013-5-29 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早,还在上班的路上,好友打电话过来,说前天机箱里面有只老鼠住了一晚上,老鼠在主板上面XXXX,此处省略若干字。。
我说你这主板估计凶多吉少,他非要送过来看看。那就送吧。
拿到主板一看,CPU供电部分惨不忍睹,上面全是XXXX,为了不影响各位胃口,就不发图片了。{:soso_e113:}
先用洗板水洗洗吧(不好意思应该是3元钱500ML的橡胶水,几十元一瓶的洗板水本屌丝是用不起的),洗好后用表测了一下,各供电没有短路的情况,各MOS管对地阻值正常,用电吹风冷风吹干,各种气味扑面而来呀。
等了10分钟觉得可以试试了,上个AM3的假负载,通电还没有2秒钟,冒烟了。。
一检查,中间有个低端场管烧了,DGS全通,得,先换个试试吧。换后看还烧不烧,找了个大众945的料板,拆了一个09N03的管子装上去,开机又是2秒钟冒烟,还是原来的那个地方,这次2个管子都挂了,看来问题严重了,不是简单的场管坏了,拆掉烧了的管子,看了一下电源管理芯片:APU的,这种芯片基本上没坏过,先不管,先检小电阻吧。查了所有的小电阻,都是好的。这下傻了,真是APU坏了?也没有APU换呀。仔细观察了一下,这主板有4组供电,2组由APU直接管理,2组由副芯片RT9619A管理,我想看看是不是副芯片管理烧的这组,要是的话找这个芯片应该不难,谁知跑了一下线路2个副芯片驱动的是另外2组,烧的这组不是它管的,完了,这下估计要放弃了。。。,报着不搞了的念头表针在APU脚上划,看看是那个脚到烧的场管的G极的,有可能是电容漏电了,其实心里明知道这种可能性为零,谁知划了2遍表没响,怪了,不属于APU管理?不可能呀。再划,还是不响,心里一喜,说明到场管G极断线了,这就对了,G极都没管理,当然换一个烧一个了。找到问题了就好搞了。主板背面有测试点,顺着场管下面的孔就发现了是哪根线,原来这根线通到APU的第二脚,场管G极接有一个822的小电阻接地,再穿过主板与APU的第二脚相连,因为烧了后当时看不见,那个打孔的地方焊盘直接烧掉了,还是不细心呀。我直接在原来的地方用自攻螺丝打穿主板,用根线直接接回来,如图
准备试机:
通电没冒烟了,上CPU:
进系统键盘鼠标USB声网卡全正常,玩单机魔兽半小时没有冒烟,哈哈,收工。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-20 21:09
 会员483160.5元2021-5-23 20:45
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +89 收起 理由
鑫泽aa + 2 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
异少 + 5 上次一个老鼠在南桥里面上了个WC 后来没修了.
sz6248 + 2 很给力!
百密一疏 + 5
rhm123 + 5 高兴。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
凤凰捏盘 + 10
本文由 会员597953 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-5 08:41:13 | 只看该作者 �
开始如果用表打下 上下管的G极就清楚了
这是种好方法,这里上下管G级对地阻 值测量应该是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-29 21:58:59 | 只看该作者 �
飞线应该好一点吧。打洞碰到夹层的地线就不好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-5 09:19:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-5 06:41
G级悬空DS导通的话,那这个管子是P沟道工作性质.
老大,悬空和低电平可不是一回事哦!P是低电平通,悬空可不一定会通的。
发表于 2015-8-5 09:03:59 | 只看该作者 �
不装一组管,行不??应该也可以开机吧?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 08:10:19 | 只看该作者 �
贾河南 发表于 2013-6-4 21:05
p沟道的、、、、
认真看一下楼主的图片,他用的是09N03,这个是N沟道的场管的,不是P沟道的场管哟。当然P沟道的场管在G极0V的时候,是会出现DS完全导通的状态的。搞不清,说不好
N沟道MOS管如果在本身G级悬空DS出现完全导通情况的话,只有本身内部晶体二极管击穿才会导致。  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2013-7-15 13:20:22 | 只看该作者 �
烧场馆,摘掉MOS管打G极的阻值为无穷大吧,那就应该想到断线啊或电阻坏
发表于 2013-6-27 09:02:55 | 只看该作者 �
CPU上下管是N沟道吧,要是G极不接,就是OV。是不是就不能导通呀。哪为什么还烧呢。
可能是MOS管在主板断电时候,DS级之间阻值已经导通了,与管子工作沟道性质没有关系。  详情 回复 发表于 2015-8-3 19:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-30 10:43:23 | 只看该作者 �
我直接在原来的地方用自攻螺丝打穿主板,用根线直接接回来 楼主这样做。 不怕机子不亮机啊~
发表于 2013-5-29 21:53:44 | 只看该作者 �
学习了,明白G极是不受控而引起被烧的,但是不太明白为什么还要打孔呢?G极通过小电阻与APU第二脚相连,为什么不直接飞线呢,在主板上手动打孔,风险太大了吧?
这里打孔原因应该是场馆G级或APU的第二脚相连对应驱动信号控制线路通往主板背面,所以要打孔,如果直接飞线的话,822小电阻本身接地可能会受到影响。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:31
发表于 2013-5-29 19:25:32 | 只看该作者 �
想法不错,下次有断线的,我也试试用小电钻直接钻穿主板试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-29 18:24:46 | 只看该作者 �
焊盘都烧掉了你都没看到,比我还细心啊,哈哈
发表于 2013-5-29 18:58:47 | 只看该作者 �
G极开路烧MOS管是主要的原因。楼主不细心。呵呵,修主板一定要细心,不要心急。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 学习了。
发表于 2013-5-29 19:00:29 | 只看该作者 �
楼主真的很有毅力啊  在这样恶劣的环境下也能把主板修好(板子洗刷刷后 用电吹风冷风吹干后还有各种气味扑面而来)  佩服 佩服
发表于 2013-5-29 20:17:18 | 只看该作者 �
此板不一定能够长久使用住啊,
发表于 2013-5-29 21:53:06 | 只看该作者 �
楼主真厉害,不怕螺丝钻断线路板里面的线啊
发表于 2013-5-29 21:59:02 | 只看该作者 �
恩恩 要是我就飞线了
发表于 2013-5-29 22:26:15 | 只看该作者 �
G级受控于 APU   空接的话会烧芯片 了解
发表于 2013-5-29 22:29:33 | 只看该作者 �
G极断线了,为什么会烧管》?断线了 不是等于G极电压为0 DS不导通吗? DS年不到通,也能烧管?说说原理。
有的管子设计时就是悬空时DS是导通的,我在哪里听过,好像是饼哥说的!  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:14
p沟道的、、、、  详情 回复 发表于 2013-6-4 21:05
发表于 2013-5-29 22:31:36 | 只看该作者 �
楼主好技术啊 竟然敢打孔
发表于 2013-5-29 23:08:27 | 只看该作者 �
大胆的尝试,说不定有意外的收获
发表于 2013-5-29 23:22:13 | 只看该作者 �
G不受控 不一定会烧吧
发表于 2013-5-29 23:45:00 | 只看该作者 �
MOC G极没有那个接地电阻就会有可能烧!
822小电阻在这里是起到限流保护作用的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:36
发表于 2013-5-30 09:05:33 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-29 19:30
G级开路的话是不是也会造成CPU供电管理芯片不能正常工作呢 造成G级测不到控制电压波形
控制脚是不能悬空的、、、悬空就会烧的、、、
这不是赵大师吗?  详情 回复 发表于 2013-5-31 22:11
发表于 2013-5-30 10:08:14 | 只看该作者 �
  打孔还是有风险的,还是建议飞线
发表于 2013-5-31 22:11:00 | 只看该作者 �
这不是赵大师吗?
