楼主: hssd
一片恶心的华硕M4N68T-M LE V2维修记
发表于 2015-8-4 10:01:05 | 只看该作者 �
打洞打得不错
发表于 2015-8-4 10:03:46 | 只看该作者 �
很不错啊
发表于 2015-8-4 10:29:03 | 只看该作者 �
LZ好耐力,是我的话早放弃
发表于 2015-8-4 10:29:59 | 只看该作者 �
这么残的板楼主还修,我也是服了,修好估计也会返修!!
发表于 2015-8-4 11:14:27 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-5-29 22:29
G极断线了,为什么会烧管》?断线了 不是等于G极电压为0 DS不导通吗? DS年不到通,也能烧管?说说原理。
有的管子设计时就是悬空时DS是导通的,我在哪里听过,好像是饼哥说的!
发表于 2015-8-4 11:16:34 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-3 19:16
可能是MOS管在主板断电时候,DS级之间阻值已经导通了,与管子工作沟道性质没有关系。
你娃这次可没蒙对,这是管子设计问题,设计是G级悬空,DS导通!
G级悬空DS导通的话,那这个管子是P沟道工作性质.  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:41
发表于 2015-8-4 11:52:14 | 只看该作者 �
为什么要打洞啊
在这里可能是为了方便过孔飞线,场管G极接有一个822的小电阻接地,其这里的822小电阻可能起到G级工作电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:20
发表于 2015-8-4 11:57:41 | 只看该作者 �
好多烧管子一般是G极悬空了,不过台式机的线那么粗,很少断线,
发表于 2015-8-4 12:20:33 | 只看该作者 �
APU是什么   AM2的板子用的CPU啊?      是说的EPU吗?
apu就是主电源管理IC。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:16
发表于 2015-8-4 12:46:43 | 只看该作者 �
烧的这么烂还修呀,又不管钱
发表于 2015-8-4 13:30:59 | 只看该作者 �
一般不建意在主板上打孔,不过修好了就行
发表于 2015-8-4 13:41:13 | 只看该作者 �
HAO好腻害的样子
发表于 2015-8-4 14:00:18 | 只看该作者 �
这个思路好  只是这板子实在是倒胃口啊!
发表于 2015-8-4 15:03:34 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了  帮你顶一下
发表于 2015-8-4 15:22:01 | 只看该作者 �
这样的主板多恶心呀,修完都不想吃饭了
发表于 2015-8-5 06:16:48 | 只看该作者 �
apu就是主电源管理IC。
发表于 2015-8-5 06:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-5 06:31:34 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-5-29 21:53
学习了,明白G极是不受控而引起被烧的,但是不太明白为什么还要打孔呢?G极通过小电阻与APU第二脚相连,为 ...
这里打孔原因应该是场馆G级或APU的第二脚相连对应驱动信号控制线路通往主板背面,所以要打孔,如果直接飞线的话,822小电阻本身接地可能会受到影响。
通过对比还没有受损的另一相的结构:场管的G极应是过822再联接一1R0的小电阻到地,用小电钻打孔就有可能会伤到夹层,我认为只要将正面的伤处清理干净就好。在平时的维修中,经常碰到IO到ATX电源的绿线出现断线,你又  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:02
发表于 2015-8-5 06:36:04 | 只看该作者 �
天空之恋 发表于 2013-5-29 23:45
MOC G极没有那个接地电阻就会有可能烧!
822小电阻在这里是起到限流保护作用的。
发表于 2015-8-5 06:39:25 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2013-6-5 08:41
开始如果用表打下 上下管的G极就清楚了
这是种好方法,这里上下管G级对地阻 值测量应该是无穷大。
