楼主: hssd
一片恶心的华硕M4N68T-M LE V2维修记
发表于 2015-8-5 06:41:54 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-8-4 11:16
你娃这次可没蒙对,这是管子设计问题,设计是G级悬空,DS导通!
G级悬空DS导通的话,那这个管子是P沟道工作性质.
老大,悬空和低电平可不是一回事哦!P是低电平通,悬空可不一定会通的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:19
发表于 2015-8-5 07:04:03 | 只看该作者 �
好 厉害
发表于 2015-8-5 08:02:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-5 06:31
这里打孔原因应该是场馆G级或APU的第二脚相连对应驱动信号控制线路通往主板背面,所以要打孔,如果直接飞 ...
通过对比还没有受损的另一相的结构:场管的G极应是过822再联接一1R0的小电阻到地,用小电钻打孔就有可能会伤到夹层,我认为只要将正面的伤处清理干净就好。在平时的维修中,经常碰到IO到ATX电源的绿线出现断线,你又是用什么方法的?
发表于 2015-8-5 08:10:19 | 只看该作者 �
贾河南 发表于 2013-6-4 21:05
p沟道的、、、、
认真看一下楼主的图片,他用的是09N03,这个是N沟道的场管的,不是P沟道的场管哟。当然P沟道的场管在G极0V的时候,是会出现DS完全导通的状态的。搞不清,说不好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-5 08:19:30 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-5 08:02
通过对比还没有受损的另一相的结构:场管的G极应是过822再联接一1R0的小电阻到地,用小电钻打孔就有可能 ...
使用什么方法具体要看断线的位置和间距,如果断线位置是比较偏僻的话,只能选择飞线,供电铜箔层断线的话,一般比较用吸锡线比较好修补,信号层开路断线的话,一般可以选择用细的铜线来进行连接。
发表于 2015-8-5 08:24:42 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-5 08:10
认真看一下楼主的图片,他用的是09N03,这个是N沟道的场管的,不是P沟道的场管哟。当然P沟道的场管在G极0 ...
N沟道MOS管如果在本身G级悬空DS出现完全导通情况的话,只有本身内部晶体二极管击穿才会导致。
发表于 2015-8-5 08:39:27 | 只看该作者 �
钟千剑 发表于 2013-7-26 00:29
主板打孔还是第一次看到,多层不会搞短路吗,求解
这里楼主打孔应该是选择在没有供电层铜箔分布的位置来进行。
发表于 2015-8-5 08:44:56 | 只看该作者 �
學習了,原来是打孔大师在维修主板啊。谢谢分享!
发表于 2015-8-5 09:03:59 | 只看该作者 �
不装一组管,行不??应该也可以开机吧?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-5 09:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-5 09:38:55 | 只看该作者 �
谢谢指正错误,悬空简单意思理解就是元器件对应引脚工作脱离焊盘或相连线路。
发表于 2015-8-5 12:37:27 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 敢打孔    。。一般遇到这样的问题就直接给客服报价换主板了
发表于 2015-8-5 16:57:33 | 只看该作者 �
都找到针位了,飞线可能更好些
发表于 2015-8-5 17:13:55 | 只看该作者 �
大师级的,我要是接这样的板直接就不修了,让他换板
发表于 2015-8-5 17:47:45 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2015-8-5 19:13:02 | 只看该作者 �
不建议用自攻螺丝来打孔,容易损坏PCB
发表于 2015-8-6 16:01:21 | 只看该作者 �
  又学习了一个经验
发表于 2015-8-6 16:40:15 | 只看该作者 �
今天有人拿来一个戴尔的本本进水  比你这个还要惨不说了的  忙去了
发表于 2015-8-8 17:38:30 | 只看该作者 �
呵呵 老鼠果然是最牛的
发表于 2015-8-8 18:05:18 | 只看该作者 �
不错 支持一下
