查看: 1959|回复: 4
100元求BOIS
发表于 2013-5-29 16:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JV笔记本 ,自己刷BOIS刷黑后 找人修理换了BOIS芯片和电源管理芯片,然后开机风扇高速旋转,监测CPU温度为86度无变化,将系统调至高性能模式CPU仍最低频率931MHZ运行!CPU为I3-380M!最高为2.53GHZ有没有高手可以弄个BOIS解决这个问题!
发表于 2013-5-29 16:50:23 | 只看该作者 �
我之前也碰过,去官方下载,在线刷
发表于 2013-5-29 16:54:08 | 只看该作者 �
我有    QQ357750037
发表于 2013-5-29 17:02:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-644126-1-1.html  在这里去找  应该能找到 你要的BIOS   我的一台K42J的BIOS也是这里找到的  温度不正常 刷BIOS后正常了
发表于 2013-5-30 07:58:42 | 只看该作者 �
我再楼上提供地址里下载过几个,不能用,开机按F4进入BOIS 显示不了BOIS文件,用winflash在系统下刷 有的显示格式不正确
