查看: 2071|回复: 5
彻底崩溃,开机掉电的板子自己好了,温控信号还低着呢!!!
发表于 2013-5-29 11:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看别人老是秒杀很眼红,但没办法,我这板子已经一个多星期了。这次是第三贴,前两次都是问题,这次也不例外,不过板子已经好了——人家看我不容易,自己就好了!
http://www.chinafix.com.cn/thread-651787-1-1.html
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
http://www.chinafix.com.cn/thread-654404-1-1.html
开机掉电的板子神经病一样的问题,有新发现,重新开一贴
今天测了vdda2.5,打dmi总线,打pcie槽电容,打usb口没有发现异常;拿废网卡做了张pci打值卡,pcirst#通路没问题。想着今天又白过了,结果上电发现会跑,加显示器还会亮机。
连续测试、压桥、敲打,还会亮机!也不用pwrbt+reset+gnd短接,直接正常开机即可。
想起那两个温控信号 h_thermtrip#和h_prochot#,亮机时测量,0.10还是低的!这都哪跟哪啊?我傻了!!!
发表于 2013-5-29 17:34:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没准是他想家了吧,所以自己就好了,呵呵,
暂时只能这样理解了  详情 回复 发表于 2013-5-30 07:56
发表于 2013-5-30 07:56:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-5-30 14:48:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多主板自己会还的。
自己坏的看得多,自己好的不太常见  详情 回复 发表于 2013-5-30 16:55
发表于 2013-5-30 16:55:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
iname 发表于 2013-5-30 14:48
很多主板自己会还的。
自己坏的看得多,自己好的不太常见
发表于 2013-5-30 16:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
做维修,什么稀奇古怪的事情都遇到过,这个还真不能常理解释
