查看: 3846|回复: 3
联想G31T-LM主板4个SATA口只有两个能用
发表于 2013-5-29 10:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G31T-LM主板不带IDE口的,自带的SATA口是4个,但实际只有两个口可以用,是什么原因?桥的问题?有几十片主板都是这样
发表于 2013-5-29 10:27:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想问问你说的不能用是怎么回事.你插上去是不认硬件还是啥的.几十张都那样可不可以去BIOS看一下呢.
发表于 2013-5-29 12:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经更新过BIOS了,也从其它带IDE口,4个串口都是好的BIOS直接换上去试过了都不行,那两个不能用的接口是直接认不到硬件的
发表于 2013-5-31 09:21:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
几十张都是这种问题第一就是COMS设置问题.第二主板借口或者桥的问题.
