查看: 11064|回复: 14
金河田ATX-355WB&P4电源12v和5v电压偏低,求帮助
发表于 2013-5-28 21:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
金河田ATX-355WB&P4电源12v和5v电压偏低分别为10.37和4.37,是加载硬盘时测试的电压,芯片是EST7502B,请问怎么检修啊?谢谢了
补充内容 (2013-5-29 10:20):
输入交流电压210v,高压整流输出270v,算正常吗
发表于 2013-5-28 21:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问你加负载了么?空载量要低点,加了负载可能会到正常。
发表于 2013-5-28 22:58:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压低,你带载测试一下电压,如果电压低负载能力差一级往上查,滤波大电容是否漏液了,若电容正常查快速度整流二极管,整流二极管正常的话就查主推开关的控制部分TL494.
发表于 2013-5-28 23:01:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
也是金河田的这个电源不转,应该什么维修,说下思路~?期待高手
发表于 2013-5-28 23:21:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源不转查过ps on 有5V电压没有?如果有,查+5VSB有电压到TL494控制芯片没有?
发表于 2013-5-29 08:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是连接上硬盘时测试的电压
发表于 2013-5-29 08:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dk104 发表于 2013-5-28 22:58
电压低,你带载测试一下电压,如果电压低负载能力差一级往上查,滤波大电容是否漏液了,若电容正常查快速度 ...
发表于 2013-5-29 08:24:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-29 08:50:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有5V电压~到芯片那块没有,谢谢
发表于 2013-10-18 13:40:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用调压器升高交流电压到220V试试
发表于 2013-11-4 07:41:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗?我的一个电源保护,测7500的12脚电压只有9。2V,不知道怎么弄了
发表于 2013-11-4 22:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这几天有两个全汉的一大一小台式机电源坏了,想修一下,学习维修技术。
发表于 2013-11-5 08:59:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有的电源就是 电压偏低。
发表于 2013-11-5 10:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压270V低了,换高压滤波大电容
发表于 2013-11-5 16:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容上的电压应为290-300V左右,270V低了,更换大电容试试.
