查看: 4866|回复: 0
天杀的ms-7392
发表于 2013-5-28 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    坛内看过很多秒杀的帖,哥这块板是天杀的,惭愧呐。说天杀两层含意:一个是感到技不如人,另一个是这块板故障不大但变态。
    接机故障为插上电源,诊断卡上5v和frame和rst指示灯暗红,初步判断5vdual双路供电有故障,能触发挡d2/d3,清洁内存依旧,测内存供电、参考电压,spd等都正常,有时挡98 挡39,拆出主板后多次触发挡39,39故障指向pci挂载设备,再加上和前面的双路供电判断也比较吻合,所以开始动手检修5vdual
   刚开始没找到图,测了下电源接口5v和5vsb分别对地87和100多,5v和5vsb之间42欧,插上电源pci槽上5v就有1.99v,难怪frame会亮,这明显不对,于是跑线拆掉了3个usb供电ic(pgf86r)故障依旧,心里没底了,pci挂载设备这么多,没有图,实在跑不出来还有那个元件是双路5v供电,但还是先把lan ic trl8111c拿掉了,结果故障还是依旧。看来还是先找图纸吧,庆幸的是一番折腾后果真被我找到了。还是有图维修直接啊,一眼就看到漏网之鱼了,u26,位置非常隐蔽。
拿掉u26,测1pin和2pin42欧,再测5v和5vsb电源接口对地已经恢复正常。
   插电源5v和frame不再亮,但触发后还是挡39。仔细看bios ic winbond 25x40av被动过,看来上家知道这块板bios容易坏的通病,将bios ic 吹掉msi不知怎么搞得简体官网上看不到下载界面,最后上繁体官网下载到程序刷上去,触发后整板没复位了,哈哈!再测iderst#5v正常,pcierst#1.87v picrst#一样电压低,测到bios 5pin spi-clk 0.4v感觉不正常。
测r414阻值正常,r414桥端也是0.4v,为什么刷bios会没有时钟了呢,看来还是版本有问题,在论坛有找了一个这块板读出来的刷上还是没有复位,又把刷之前的备份刷回去也是没有复位,但在刷程序时才注意到程序校验错误,前面那几次也出现校验错误,但以前的经验告诉我不能校验刷上去的程序大多也管用,但恰恰这次碰上了例外,更换了一个mx25l4005a芯片再刷后直接校验成功,焊回主板后正常跑码。
     本以为维修结束了,在焊回lan ic rtl8111c后,进系统发现不了网卡,加焊后还一样。测供电3.3v rst 3.3v avdd18 1.18v
测avdd18 1.18v 这个电压应该是1.8v吗,是rtl8111c产生的吗,更换芯片后测avdd18 1.24v 已正常发现网卡,故障到此修复。
最后总结:刷程序校验不了,先不去探讨是不是加密了,换芯片先。
   奉上此板图纸、点图以及点图工具、 bios程序
ms-7392v12.pdf (1.14 MB, 下载次数: 169)
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
hhyyoo1 + 2 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
guofenren + 10 赞一个!
