- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-12
- 精华
我也来补充一个测试值:
关于BL/C#和D/C#信号测量记录 | | | | | | 状态 | BL/C# | D/C# | | 单用适配器(待机) | +3V | +3V | 单用适配器(开机) | +3V | +3V | 单用电池(待机) | +3V | 0V | 单用电池(开机) | 0V (显示时才拉低) | +3V | 适配器+电池(不开机,充电前) | +3V | 先插适配器 | 先插电池 | +3V | 0V | +3V | 适配器+电池(不开机,充电) | 0V (2S后开始充电) | 0V (2S后开始充电) | 适配器+电池(开机,充电前) | 先插适配器 | 先插电池 | +3V | +3V | 0V | +3V | | 适配器+电池(开机,充电) | 0V (2S后开始充电) | 0V (2S后开始充电) |
| 注释: | | | | | | 此处测量数据是在LZ3A主板上采集到的。 BL/C#测量点为PQ11-PIN2,D/C#信号测量点为PQ9-PIN2。[/td] [/tr] |
| 测试1: | | | 单独断开D/C#信号(翘起PQ9),或者同时断开D/C#和BL/C#(翘起PQ11),不影响充电、开机。[/td] [/tr]
| | 测试2: | | | 单独断开BL/C#时,用适配器回导致ACOK信号杂波,PQ73导通不完全,VIN只有+8V。 开机后,电流达到2.7A以上,并很快掉电,但充电正常。[/td] [/tr]
| | | | | | | 注意: | | | | | | 单用电池(开机)状态。 一旦用示波器或万用表测量PQ11-PIN3脚后,PQ11-PIN2脚便升为+3V,并将PQ11-PIN3拉为0V。 看来,PQ11-PIN3脚似乎易受到外部测量设备带入的干扰,引起PU4输出脚状态翻转(此处为0V-->+3V)。通过PR75,又将BL/C#拉高为+3V,致使PQ11-PIN3脚一直保持在0V。[/td] [/tr] |
