楼主: 月饼
[笔记本]
关于广达的D/C#,BL/C#的测试结果,欢迎参考借鉴。
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2013-7-23 21:59:38 | 只看该作者 �
从HPDV1000主板的电路图中看到:当电池电压低于7.5V时有输出BL/C#为高电平,呵呵,抛砖引玉。
要看箭头,是双向,EC会来影响的。多实物测量下吧  发表于 2013-8-3 16:45
发表于 2013-7-24 07:57:47 | 只看该作者 �
饼哥牛啊,我思所了很久这几个信好了,今看到你们测的心有点底了
发表于 2013-7-29 21:48:02 | 只看该作者 �
我测过E40的BL/C#  裸板没有接电池时是高电平的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2013-7-31 19:41:04 | 只看该作者 �
楼主,我以前只知道好像是没有电压的
发表于 2013-7-31 23:10:33 | 只看该作者 �
找到了没有。。。。
发表于 2013-8-1 12:15:59 | 只看该作者 �
有待考证,
发表于 2013-8-1 22:00:03 | 只看该作者 �
我认为:BL/C#仅用于单电池供电时,从此信号的命名看也是这样的。当仅用电池时,且电池的电压<7.5V时,BL/C#为低电平,此时ACOK也为低电平,起到双保险的作用。从电路看对ACOK起作用仅当BL/C#为低,D/C#为高时才起作用(自然ACOK为低电平也不起作用,但也可以认为起作用),这就是单电池且电池电量低的状况。
有提到:经实际测量。BL/C#刚开始时确实为低,但过几秒后就变为高了。我想你测试时是否仅用适配器供电,这种情况下,BL/C#开始都会是低电平,EC为避免BL/C#对ACOK的影响,都会置BL/C#为高电平,即使PQ8导通也没有关系(此时D/C#应为低电平)。我的推想:BL/C#开始正常时都会是低电平,当用电池供电或电池+适配器供电,就不会改变。
所以:BL/C#为双向信号,EC可改变,电池的电压<7.5V时也可改变。
考虑不当之处多指教,呵呵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 感谢参与!
发表于 2013-8-3 15:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的放电信号与充电信号的电流都-样,唯-不同的是根据硬件开发的设计不-样来判断,现在的电脑讲究配置高又便宜的,
发表于 2013-8-7 10:18:47 | 只看该作者 �
知道有的电池在机子 上不开机拿下来开机了
发表于 2013-8-10 13:07:59 | 只看该作者 �
很有道理呀
发表于 2013-8-10 13:21:48 | 只看该作者 �
看不太懂有多大意义
发表于 2013-8-15 08:40:14 | 只看该作者 �
这值得大家研究一下!
发表于 2013-8-15 15:10:28 | 只看该作者 �
BL/C#应该是低电平有效啊,适配器状态为高才对啊!怎么有的相反勒?有点糊涂了! 低电平是放电模式,不该为高吧!
发表于 2013-8-19 11:26:39 | 只看该作者 �
什么时候能达到月饼老师的水平啊.....
发表于 2013-8-25 14:38:55 | 只看该作者 �
BC/C#一般不都是低电平吗
发表于 2013-8-25 15:37:46 | 只看该作者 �
BL/C#:BL电池电压低,正常为低电平
D/C# :高电平DIS放电,低电平CHG充电
发表于 2013-8-25 18:51:09 | 只看该作者 �
月饼才是真下搞技术的人,以后多向你学习,希望尽快能吃大参与到你的讨论中来
发表于 2013-9-4 22:22:45 | 只看该作者 �
做现在的维修 看来是靠经验远远不够了
发表于 2013-9-5 10:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 14:18:36 | 只看该作者 �
验证真理,试验一下
