查看: 21725|回复: 74
[笔记本]
关于广达的D/C#,BL/C#的测试结果,欢迎参考借鉴。
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-28 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了几个广达板测的,也让同学们找了测。不知道能否代表所有广达机器,希望大家都来验证。谢谢
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2022430.5元2022-5-27 20:49
 会员6889240.5元2021-7-31 19:09
 会员7529960.5元2021-5-12 17:17
 会员2392200.5元2021-5-6 10:10
 会员6966170.5元2018-12-3 11:08
查看所有购买记录
月饼是个求实,求真之人,佩服。  发表于 2013-5-30 21:40
参与人数 6下载分 +55 收起 理由
yxl124297 + 10 很给力!
wangyjkang + 5 很给力!
舟山华丽 + 10 只能说句饼哥你很负责
q1016707041 + 10 赞一个!
zhouyuazj + 10 赞一个!
小夏夏 + 10 很给力!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-8 21:59:35 | 只看该作者 �
D/C#为复用信号,由IO控制输出,高电平为电池放电模式,低电平为电池充电模式。
BL/C#为一个双向的复用信号,当IO控制D/C#为低电平时,BL/C#也被驱动为低电平,表此时电池为充电模式,当IO控制D/C#为高电平时,IO会释放BL/C#信号,并对BL/C#信号的电平进行采样,此时高电平的BL/C#代表电池电量低。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 9 反对 1
发表于 2013-6-5 22:20:25 | 只看该作者 �
我也来补充一个测试值:
关于BL/C#和D/C#信号测量记录
状态
BL/C#
D/C#
单用适配器(待机)
+3V
+3V
单用适配器(开机)
+3V
+3V
单用电池(待机)
+3V
0V
单用电池(开机)
0V (显示时才拉低)
+3V
适配器+电池(不开机,充电前)
+3V
先插适配器
先插电池
+3V
0V
+3V
适配器+电池(不开机,充电)
0V (2S后开始充电)
0V (2S后开始充电)
适配器+电池(开机,充电前)
先插适配器
先插电池
+3V
+3V
0V
+3V
适配器+电池(开机,充电)
0V (2S后开始充电)
0V (2S后开始充电)
注释:
    此处测量数据是在LZ3A主板上采集到的。  BL/C#测量点为PQ11-PIN2,D/C#信号测量点为PQ9-PIN2。[/td] [/tr]
    测试1:
      单独断开D/C#信号(翘起PQ9),或者同时断开D/C#和BL/C#(翘起PQ11),不影响充电、开机。[/td] [/tr]
    测试2:
     单独断开BL/C#时,用适配器回导致ACOK信号杂波,PQ73导通不完全,VIN只有+8V。  开机后,电流达到2.7A以上,并很快掉电,但充电正常。[/td] [/tr]
注意:
    单用电池(开机)状态。    一旦用示波器或万用表测量PQ11-PIN3脚后,PQ11-PIN2脚便升为+3V,并将PQ11-PIN3拉为0V。       看来,PQ11-PIN3脚似乎易受到外部测量设备带入的干扰,引起PU4输出脚状态翻转(此处为0V-->+3V)。通过PR75,又将BL/C#拉高为+3V,致使PQ11-PIN3脚一直保持在0V。[/td] [/tr]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 感谢!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2013-6-5 23:52:58 | 只看该作者 �
我仔细的分析过这两个信号,但是没有实测数据。事实上这个逻辑是比较讨厌的。等我认真结合你的实测数据,分析一下,给你答复。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-6-5 17:19:17 | 只看该作者 �
你这个机器只有D/C#,所以适配器模式下D/C#为低。无争议。
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-6-4 09:44:58 | 只看该作者 �
sl410,gc2。单适配器,待机  BL/C#和D/C#都 是3。3  看开机后也都是3.3。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
回复 支持 3 反对 3
发表于 2013-6-4 13:31:59 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2013-6-2 16:02
找几块板验证一下!
欢迎给结果~~
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-6-4 22:15:14 | 只看该作者 �
海尔 T6-C  板号:daoswhmb6eo
适配器模式
BATLOW#  待机 3.3V  加电 3.3V
D/C#          待机   0V  加电  0V
没有电池无法测试电池模式
D/C#只到了这里。
BATLOW# 由EC通过Q29转换而来 我直接测的BATLOW#
你这个机器只有D/C#,所以适配器模式下D/C#为低。无争议。  详情 回复 发表于 2013-6-5 17:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 D/C#有意义
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-3 01:41:03 | 只看该作者 �
待机时batlow为高是解释不通的,电脑是死脑筋的,为高一定会触发ec的保护程序,这时候你是设计人员你会让他上电吗,只有一种可能性就是当ec检测到适配器插入电池没有插入时会释放这两个gpio引脚你测到的高电压可能是个三态的电压
先低,EC检测到适配器后。又置高了。  发表于 2013-6-4 13:30
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-6-8 13:17:49 | 只看该作者 �
月饼哥,18楼说的对吗?这两个信号到底什么含义
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-28 20:45:05 | 只看该作者 �
看的一头雾水  没什么规律可寻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-28 18:21:08 | 只看该作者 �
这个帖不能回复吗?怎么只有人看没人说话,这么好的知识都不顶一下.
发表于 2013-5-28 18:36:57 | 只看该作者 �
饼哥 BC/C#一般不都是低电平吗???怎么还分适配器 与 电池   状态有不同的电压??
正因如此,所以才做这个表格。  详情 回复 发表于 2013-5-28 19:57
发表于 2013-5-28 19:57:49 | 只看该作者 �
正因如此,所以才做这个表格。
发表于 2013-5-28 20:23:48 | 只看该作者 �
有什么意义吗?
推翻了原来对BL/C#的理解。这还得感谢拂泪飞花的提醒。  发表于 2013-5-29 08:36
发表于 2013-5-28 22:30:41 | 只看该作者 �
没有试验过,光看还有分的这么细?不敢评论呀!
发表于 2013-5-28 23:02:59 | 只看该作者 �
具体这两个信号:BL/C#和D/C#是什么意思呢。。。  /C#代表什么含义啊!!!
c# 低有效,充电。需要与其他信号配合使用。  发表于 2013-5-29 08:37
发表于 2013-5-29 03:06:46 | 只看该作者 �
手上刚好还有两台广达的板子的机器明天去测试下看看是不是这样。我还一直认为在适配器这两个信号要为低
好。记得一定提供数值。有奖励。  发表于 2013-5-29 08:37
发表于 2013-5-29 16:15:33 | 只看该作者 �
单片机的供电就3.3V     这两个信号都有单片机提供   高为3.3V低为OV。不会有其它的数值
发表于 2013-5-30 19:10:59 | 只看该作者 �
电池电量低的时候也测试下。写个状态表,哈哈。。
发表于 2013-5-30 21:52:04 | 只看该作者 �
呵呵,说明了什么呢?实测值似乎难于推断用处。
可作维修参考。很多人纠结于这些信号。。  详情 回复 发表于 2013-5-30 21:56
发表于 2013-5-30 21:56:38 | 只看该作者 �
可作维修参考。很多人纠结于这些信号。。
发表于 2013-6-1 12:33:01 | 只看该作者 �
这些引脚是什么意思呢?
发表于 2013-6-1 12:34:18 | 只看该作者 �
d是discharge放电的意思,c是charge充电的意思,对吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-2 08:55
发表于 2013-6-1 21:25:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-5-28 19:57
正因如此,所以才做这个表格。
表格经过实验 已经证实了吗?
在我手里的板试过,一个同学也试过。不代表所有广达。  发表于 2013-6-2 08:55
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-6-1 23:39:51 | 只看该作者 �
d/c# bl/c#  是什么意思  能说明一下吗
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-6-1 23:45:39 | 只看该作者 �
BL/C#:BL电池电压低,正常为低电平
D/C# :高电平DIS放电,低电平CHG充电
bl/c#正常时,也有为高的。得看D/C#的状态。一般BL/C#和D/C#的状态是相同的,AC模式  发表于 2013-6-2 08:57
发表于 2013-6-2 15:33:10 | 只看该作者 �
BL/C#和D/C在单用适配器是的确是高电平,以前也测量过,但没有得到具体的解释。只是用适配器待机测试过没有用电池待机测试,和适配器和电池同时插上测试过。饼哥的分析很有价值。当以后修广达代工的机器不触发时,就不需要纠结这个问题了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-28 14:52
做这个就是让以后修到广达机器的人不用纠结了  发表于 2013-6-4 13:31
发表于 2013-6-2 16:02:51 | 只看该作者 �
找几块板验证一下!
欢迎给结果~~  详情 回复 发表于 2013-6-4 13:31
