查看: 2192|回复: 11
神奇的笔记本故障
发表于 2013-5-28 16:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
用电池供电时,待机和上电一切都正常,可知无短路。在VIN处用可调电源19V供电,待机一切正常,电流为15mA,当上电时就会掉电又回到待机电流15mA.当把CPU供电电路中的PL801取掉,也就是不给CPU供电电路供电时,上电后不掉电,电流能到500mA左右!大师们恐没遇到这种神奇的问题吧!我怀疑是PR302的问题,但没配件!你们觉得原因在哪呢?附上了这个的电路图
Lenovo 3000 G450(LA-5081P).pdf
1.5 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-28 16:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么型号本,重点在CPU供电滤波方面 ,还有显卡供电看看,可以通过并加一电容试试,
发表于 2013-5-28 16:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这笔记本好像充电芯片爱坏吧ISL6251?
发表于 2013-5-28 16:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很有可能换个CPU供电芯片就好了.
发表于 2013-5-28 17:03:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2013-5-28 17:05:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电脑没有脑 发表于 2013-5-28 16:57
很有可能换个CPU供电芯片就好了.
如果CPU供电电路有问题的话,为什么用电池上电一切正常呢?大师!
发表于 2013-5-28 17:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看样子你是没遇到这样的问题了, 用电池的功率跟用电源一样吗?有些机器不定时掉电是CPU供电芯片问题你也不知道吧?
发表于 2013-5-28 17:14:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电脑没有脑 发表于 2013-5-28 17:07
看样子你是没遇到这样的问题了, 用电池的功率跟用电源一样吗?有些机器不定时掉电是CPU供电芯片问题你也不 ...
我取了CPU,在CPU供电电路方面功率总低了吧,但还是一样的掉电
发表于 2013-5-28 17:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也不想说了,你用示波器打吧,掉电问题太多,今天修一个3V 5V电容问题带不起负载的,换电容后不掉的,什么问题都有的朋友
发表于 2013-5-28 17:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1006523463 发表于 2013-5-28 17:30
你说的是待机芯片电路3V 5V滤波电容问题引起的后级负载不能工作吗
我说的是我今天有台进水的机器啊,你的你自己试吧,不试怎么知道啊
发表于 2013-5-28 18:06:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是的,电池的没有纹波
发表于 2013-5-29 10:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
问题有点复杂,修好了说下呀。
