查看: 6663|回复: 26
HP G42 474XT 自动掉电
发表于 2013-5-28 13:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G42 474XT 自动掉电 I5机器,HM55,独显
偶尔能进系统。看过温度正常
有时开机进BIOS就掉
已去掉显卡温控功能
发表于 2013-10-13 20:41:49 | 只看该作者 �
这个问题换电源接口,因为电源接口的过孔PCB 有OPEN 导致19V电流偏大。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-5-28 14:10:22 | 只看该作者 �
刷 BIOS即可!!!
发表于 2013-5-29 10:50:01 | 只看该作者 �
有可能吗?没试过。
发表于 2013-5-30 15:23:17 | 只看该作者 �
BIOS刷过也不行
发表于 2013-6-16 12:20:54 | 只看该作者 �
我手上正有一台 无赖中
发表于 2013-6-18 20:30:38 | 只看该作者 �
好像很多人都遇害到过这种机器,没有得到解决呀
发表于 2013-6-22 09:26:56 | 只看该作者 �
此机没有解决,只有一问号。。。
发表于 2013-6-26 22:43:55 | 只看该作者 �
我接到的机器是外接屏正常 内接屏没显示  如是重做显卡全测试OK 关机客户已付钱再重新开机 他奶奶的问题开始出现了 进到windows界面掉电换适配器问题依旧 !求神仙下凡了
发表于 2013-7-3 14:09:47 | 只看该作者 �
这机器,此问题,还没有修复的人..
发表于 2013-7-22 09:31:17 | 只看该作者 �
被我遇到了..这个问题无从下手呢,温度报错,可是CPU和显卡没有发高温啊
发表于 2013-7-22 09:44:59 | 只看该作者 �
这个会不会也跟 acer 4736 一样呢,通病 ?
发表于 2013-8-20 10:33:07 | 只看该作者 �
一样的机器一样的问题,还在研究中
发表于 2013-8-20 10:55:34 | 只看该作者 �
刷下bios 試試
发表于 2013-8-31 10:54:40 | 只看该作者 �
该问题不是风扇,不是CPU,不怪BIOS.散热器自然也不怪。板上问题一直在查。。。。。
发表于 2013-8-31 11:42:34 | 只看该作者 �
除了温度高断电    其他都不好修
发表于 2013-8-31 12:38:21 | 只看该作者 �
我也有一台 正在研究中
发表于 2013-9-8 18:06:19 | 只看该作者 �
无奈,我也修不好哦
发表于 2013-9-8 19:25:59 | 只看该作者 �
除了温度高断电    其他都不好修
发表于 2013-9-8 22:00:08 | 只看该作者 �
耐心修才是真道。。这个主板我换过几块,不行就换板,
发表于 2013-9-10 16:48:00 | 只看该作者 �
一模一样,掉电,显卡已经重做BGA,  偶尔能进系统,不掉电时似乎一切都正常,感觉还是板子上某个地方有虚焊,头疼中
