查看: 2972|回复: 9
y530无待机 不触发
发表于 2013-5-28 11:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现3VA正常  EC有3.3V供电 有ECRST 无VSUS_ON产生 无待机3V 5V 不触发 电流0.22A 求高手指点
发表于 2013-5-28 13:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是电压没出来
发表于 2013-5-28 14:09:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发电流能达到0.22A??短路了吧。。。正常待机没见过这么高的
发表于 2013-5-28 16:50:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查看有没有芯片发烫
发表于 2013-5-28 17:17:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC 南桥 待机芯片都换过新的  正常待机是0.040左右 上面的应该是0.022
发表于 2013-5-29 10:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
待机芯片那里应该是有信号没到吧。
发表于 2013-5-29 10:38:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼上那位帅哥,电流0.22A还电压没出来?    百分百短路了!!! 不是IO就是待机芯片。
发表于 2013-5-29 10:41:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
BIOS供电有没有?  波形正常不?  外设5V对地有短路没?  待机0.022说成待机0.22   - -
发表于 2013-5-29 10:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷一下EC 的程序试一下!
发表于 2013-5-29 10:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有短路的地方。。。。烧
