查看: 2857|回复: 3
索尼DAgd3ambcc0
发表于 2013-5-28 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
索尼DAgd3ambcc0的机子,没图纸,现在现象是不触发,待机0.036算正常吗?我测到了待机的5V,没测到3V,在开关板上面测到了3.3V,按开关键木有反应,涛声依旧的电流- -。有没谁能教教我思路,谢谢、
发表于 2013-5-28 13:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是正常的
加焊了下IO,待机变0.015了,还是没触发  详情 回复 发表于 2013-5-28 15:50
发表于 2013-5-28 15:50:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-5-29 11:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路
