查看: 102673|回复: 37
安装WIN7到固态硬盘,在BIOS不能选择从固态硬盘启动.我有奇招
发表于 2013-5-28 08:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那天,一客户拿来一笔记本,是HP的,他说自己安装一个固态硬盘,想把系WIN7统安装到固态硬盘,自己安装不了
我就好,收费80,客户同意
我就来操作,开机安F10进BIOS,把一些设置都改好.重启,进PE,GHOST完重启,发现没有从固太硬盘启动.
再重启进BIOS,发现BIOS没有选择固态硬盘启动的选项,怎么办呢?
上百度,找对应机型安装固态硬盘的实例,没有看到什么有价值的.....
想用WIN7安装版安装,也不行.
没法了,进PE看,可以看到固态硬盘和原硬盘
突然发现在PE也有安装系统,在安装WIN中有启动盘和安装盘的选择,终于看春天了,结果把启动BOOTMR放到原硬盘,把系统安装到固态硬盘,成功了.
客户开机一看,不错,给钱走人.
虽然这是个不是办法的办法,但希望给大家提个醒,做事还是有方法的,大家以后可以少走弯路
说实在不明白你客户给HP笔记本安装硬盘,怎么还能把Bootmr放到原硬盘,笔记本可以装两块硬盘的真的很少见  发表于 2013-11-3 15:11
发表于 2013-5-28 08:17:50 | 只看该作者 �
结果把启动BOOTMR放到原硬盘,把系统安装到固态硬盘  楼主 我们是新手 这句话是怎么操作的呢?
发表于 2013-5-28 08:37:48 | 只看该作者 �
BOOTMR放到原硬盘?????这句何解?????  我个人认为的解决办法是把原来的硬盘C盘取消活动分区,把固态硬盘设成活动应该就OK,不知是不是楼主所说的?????
发表于 2013-5-28 08:48:09 | 只看该作者 �
碰见过类似的,
不知道是不是楼主一样,也是在BIOS启动里面没有启动硬盘选项 ,但进PE确实能够发现
后来摸索了下,在硬盘分区工具里面,硬盘选项有个切换成BMA模式,应该是这个,后来BIOS就识别硬盘了,把固态硬盘分区或者,直接设置成活动分区。
发表于 2013-5-28 09:17:11 | 只看该作者 �
看了还是不知`需详解啊
发表于 2013-5-28 09:20:13 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有试着直接把原硬盘拿掉 直接把 固态当主硬盘 试着分区 设活动呢。
发表于 2013-5-28 09:27:23 | 只看该作者 �
没看懂后面楼主说的什么意思,把活动分区改一下应该可以完成吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 09:43
发表于 2013-5-28 17:05:04 | 只看该作者 �
不知道楼主说的什么意思,希望楼主详解
发表于 2013-10-21 13:17:39 | 只看该作者 �
如果设置分区固态硬盘为主要分区 把机械硬盘设置为逻辑磁盘,这个会不会强制的从固态硬盘启动呢?
应该是MBR和和Win8分区表 关系  详情 回复 发表于 2014-1-23 08:59
应该是说把机械硬盘的主分区转换成逻辑盘。这样理论上是可以的,不过不明白楼主的情况,7、8年前的古董HP,都可以选择不同硬盘为启动盘的  发表于 2013-11-3 15:06
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-24 09:30:02 | 只看该作者 �
应该是多个主分区的问题,删掉原来的主分区保留一个主分区就好
发表于 2013-10-24 21:08:16 | 只看该作者 �
还是不懂、、、、、、
发表于 2013-10-25 12:05:54 | 只看该作者 �
如果在PE能看到固态硬盘,直接把固态硬盘分区设置成活动的就可以啦
发表于 2013-11-2 15:31:37 | 只看该作者 �
还没试过固态硬盘
发表于 2014-1-11 21:40:48 | 只看该作者 �
后面那两句我也没看懂啊
发表于 2014-1-21 11:44:13 | 只看该作者 �
我的也是 ,应该把固态放到主硬盘位就可以了
发表于 2014-1-23 08:59:07 | 只看该作者 �
应该是MBR和和Win8分区表 关系
发表于 2014-2-12 17:01:17 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-1-23 10:37
楼主说的大家都不明白再给解释一下好吗是硬盘格式的问题还是主分区多的问题啊 你说的可能是太专业了
我懂楼主的意思。 1,惠普的超级本主板上有1个msata接口-通常自带24或32g的固态硬盘 和 1个sata接口-通常自带机械硬盘,这就解释了为啥笔记本里有两个磁盘。2,msata接口上的固态硬盘,默认只用作高速缓存,不能作为第一磁盘(启动磁盘)。3,由于第2条的默认,所以在主板的设置里就直接没有第一磁盘顺序的设定选项,机械盘即默认的第一磁盘。
我不能传图,就不细说楼主的安装方法了,有兴趣的可以百度搜索,关键词:
固态硬盘加机械硬盘(SSD+HDD)安装win7/win8系统到固态硬盘通用方法无需调整引导磁盘顺序
另:拔掉机械硬盘后,只有固态的情况下,可以安装系统并进入,但由于第2条的默认,插上机械后,机械盘变成了默认第一,且不可调,会导致进不去系统。
现在新的本本好多都有这样的功能  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:30
发表于 2014-2-13 13:01:47 | 只看该作者 �
那只有在pe下 win安装了?
发表于 2014-2-13 22:25:07 | 只看该作者 �
应该是默认固态硬盘不是活动分区的原因吧
发表于 2014-2-14 09:17:21 | 只看该作者 �
长见识了,顶
