查看: 1859|回复: 0
问个问题,显卡和显示器的DVI接口是双通道还是单通道
头像被屏蔽
发表于 2013-5-27 17:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
双通道是24+1,单通道是18+1,如果用18+1的数据线,会不会造成信号和效果的损失?
这个问题真幼稚,肯定是双通道,但在低分辨率下,效果一样。
最大分辨率
接口种类
最大分辨率
VGA
2048x1536,60Hz
DVI-I单通道
1920x1200,60Hz
DVI-I双通道
2560x1600,60Hz/1920x1200,120Hz
DVI-D单通道
1920x1200,60Hz
DVI-D双通道
2560x1600,60Hz/1920x1080,120Hz
