查看: 3314|回复: 15
联想L412无待机拿掉CPU就有
发表于 2013-5-27 13:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想L412笔记本,拿来说开不起。接可调电源,0.000.拆机3 5V待机电压没有。测得EN1和EN2都是0.78.应该是5V线性转来才对。拿掉CPU电压对了5V,待机就有了。。换了块CPU还是无待机。拿掉CPU时,能触发,掉电。测得CPU电感和电容上电压是慢慢往下掉,不像别的电压一次性就没了。查图,换掉了VCC_CORE的电容。再上CPU居然就可以点亮了。很高兴,装机,亮了,但是提示按F1设置BIOS。设置了时间和硬盘模式,还是一样这种提示。这时候11点半了,就吃饭去了。回来居然就点不亮了。又是无待机了。拆掉CPU,待机出。。。拆掉VCC_CORE电容,一样无待机。求救。。。。
发表于 2013-5-27 14:08:36 | 只看该作者 �
何必纠结这里  查待机芯片的工作条件修待机吧   有可能隔离没有过
发表于 2013-5-27 14:16:45 | 只看该作者 �
待机没有 是保护隔离的问题  和CPU那没什么关系吧
发表于 2013-5-27 15:06:21 | 只看该作者 �
换个CPU或者上个假负载
发表于 2013-5-27 16:06:55 | 只看该作者 �
保护隔离过了,19V过去了。别的条件正常就是开启EN不正常。
发表于 2013-5-27 16:07:21 | 只看该作者 �
张祥振1111 发表于 2013-5-27 15:06
换个CPU或者上个假负载
I5的CPU,换了一个了。一样的结果。
发表于 2013-5-27 16:07:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-27 14:35
你指的是保护隔离电压不能过的话 也会影响待机芯片的工作吗
19V过了,线性电压都有了。
发表于 2013-5-27 16:09:54 | 只看该作者 �
保护隔离,19V后面都有了应该就没问题了吧?
发表于 2013-5-27 16:12:22 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2013-5-27 16:07
19V过了,线性电压都有了。
你断开电压看看是不是拉低了
发表于 2013-5-27 16:20:34 | 只看该作者 �
看开启信号en从哪里来的,找到为什么没有。
发表于 2013-5-27 16:53:33 | 只看该作者 �
维修需要耐心按部就班。装上CPU 检查待机不能产生的原因,首先测下有没有短路的地方。没有短路的话,按照EN信号0.78肯定不对,检查什么原因导致EN信号不正常。
发表于 2013-5-27 17:23:38 | 只看该作者 �
那个是肯定的
发表于 2013-5-27 18:46:44 | 只看该作者 �
我也觉得可能有负载把它拉低了
发表于 2013-5-28 10:49:16 | 只看该作者 �
最新战况:我把3 5V 的电感翘起,不轮撬哪个EN都能出5V。然后就自动上电了。先放放,谁知道我吃过饭后,待机在不在。
发表于 2013-5-28 11:46:41 | 只看该作者 �
断开3V 5V 负载
判断是否3 5V带负载能力差
发表于 2013-5-31 14:17:36 | 只看该作者 �
唉,谢谢大家。本子实在没时间搞。今天同行电话让装起来拿走。最近一直忙啊忙。。先紧简单的搞了都。直到现在还没空下来。肚子痛都快没时间上WC了。
