查看: 5052|回复: 7
换液晶屏时若因码片导致显示不正常,不更换相同码片,有什么好办法可绕过这码片吗?
发表于 2013-5-26 23:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
举个例子讲吧,假如我手里面现在有台DELL的笔记本需要更换屏,但是换新屏的时候发现不亮,或者显示不正常等等,我不想取下原屏上的码片更换到这新屏上,有什么特殊的好办法可以绕过这个码片问题,骗过主板呢??如果是飞线的话,怎么飞呢???
发表于 2013-5-26 23:33:48 | 只看该作者 �
你可以单独飞线到原屏板上的码片,一个供电,一个地,两根数据,也可以参考我的贴子,做条线刷写EDID数据就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以的哦  发表于 2013-5-27 07:04
???单独飞线到原屏板上的码片??嘛意思??你的意思是将原屏背面上的电路板取下或者接下码片的那部分贴在新屏的背面然后在飞线吗,没道理啊,这样似乎也行不通啊!做条线?怎么做,怎么刷EDID数据啊,大侠?  详情 回复 发表于 2013-5-26 23:40
发表于 2013-5-26 23:40:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-598250-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-5-26 23:41
发表于 2013-5-26 23:41:57 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-5-26 23:40
???单独飞线到原屏板上的码片??嘛意思??你的意思是将原屏背面上的电路板取下或者接下码片的那部分 ...
我的希尔特600P 做了和你一样的数据线也可以直接插上屏接口就可以刷了嘛???  详情 回复 发表于 2013-5-27 01:49
发表于 2013-5-27 01:49:55 | 只看该作者 �
恩?这是什么玩意儿,什么样的数据线?怎么做啊,大哥  详情 回复 发表于 2013-5-27 21:12
发表于 2013-5-27 21:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 22:41:05 | 只看该作者 �
网络飞花 发表于 2013-5-26 23:33
你可以单独飞线到原屏板上的码片,一个供电,一个地,两根数据,也可以参考我的贴子,做条线刷写EDID数据就 ...
里面说的很好,我喜欢
谁说的很好啊???  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:03
发表于 2013-6-9 08:03:16 | 只看该作者 �
52xxx 发表于 2013-5-27 22:41
里面说的很好,我喜欢
谁说的很好啊???
