查看: 2769|回复: 14
联想g455开机掉电
发表于 2013-5-26 20:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想g455开机电流跑到0.2至0.5这之间掉电,有3、5V输出,拔走cpu不掉电,重新换过cpu也是一样的故障。这会是什么问题
发表于 2013-6-7 09:00:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电量怎么量啊,最多看看电压稳定不撒
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-7 09:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这太笼统了  不过我想问题还是在CPU供电这一块 CPU供电芯片 MOS管
发表于 2013-5-26 22:44:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电的上下MOS管,看看有没有击穿,或者是CPU后面的大电容换掉 ,就可以了
发表于 2013-5-26 22:21:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电都不量,谁帮得了你
发表于 2013-5-26 20:36:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu供电有异常没?
发表于 2014-7-4 22:09:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主说的不详细,还真无从下手
发表于 2014-7-4 22:40:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在问问题的帖子怎么都这样。。故意的还是故意的? 我能说你有维断码?
发表于 2014-7-5 08:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器应该是AMD的吧 北桥重点看一下
发表于 2014-7-5 09:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板缺电压..
发表于 2014-7-5 09:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu供电啊 大哥
发表于 2014-7-5 09:09:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这都没测,就问开了。。。。。
发表于 2014-7-5 09:16:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下CPU对地阻值看下啊
发表于 2014-7-5 09:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是CPU电压没出吧
发表于 2014-7-5 10:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拿掉CPU不掉电,那肯定是CPU供电有问题啊,查上下管和供电芯片吧
