查看: 5752|回复: 16
CPU供电相位修改,减相 RT8855
发表于 2013-5-26 18:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一块 捷波770 老烧一个CPU 相位的上管, 上下管换 电感换 电容换,. 查周围电阻无问题,  就差个换PWM芯片 RT8855 由于没有这个芯片 , 这个主板是4相供电,上的是AMD 6000+     热功耗为 135W .. 太巨大了..
现在就是想不换RT8855 芯片 改成3相供电 换成 BE 2350的CPU 热功耗为 45W   不知道要怎么改 PDF 看不懂. 麻烦高人帮忙翻译下..  是要拉低驱动脚呢 还是 上拉呢? 电压又是多少呢?  要串电阻吗? 多少欧的 ... 本人功力较浅... 望大虾支招....谢谢
34脚 驱动的这相 上管老烧 .  求修改
RT8855.pdf (339.86 KB, 下载次数: 85)
发表于 2013-5-26 21:10:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是要看得懂RT8855的PDF文档才行,这几个脚位是一定要理解的
大哥帮忙看下,上面有文档 给你加分啊  详情 回复 发表于 2013-5-27 11:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-26 19:17:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我是说拆掉了这相 其他相电压不出
发表于 2013-5-26 19:00:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把上下管直接拆掉 不出电压
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
拆掉了哪来的电  发表于 2013-5-26 19:11
发表于 2013-5-26 22:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
管子不良吧
发表于 2013-5-26 22:34:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只知道ADP3180关相是:只能从最后一相开始关,把最后一相的PWM接高电平或低电平
发表于 2013-5-27 11:18:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
呵呵,我看一下文档,我看我能否拿到你的加分,  详情 回复 发表于 2013-5-27 12:25
发表于 2013-5-27 12:25:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
沁园工作室 发表于 2013-5-27 11:18
大哥帮忙看下,上面有文档 给你加分啊
发表于 2013-5-27 12:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Pull ISN4 and ISP4 to 5VCC programs 3-phase operation, 好像还真是相位是从第4关掉的,把ISN4和ISP4拉到5VCC,是3相供电,但他关得是第4相吧,楼主的第一相好像关不掉
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 不错! 加分! !
发表于 2013-5-27 12:53:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是仔细比较一下爱烧场管的那的反馈电路有的不良的元件吧,不要改了
isn1 isp1 这两个脚是什么作用 , 一个是反馈的 另一个呢/  详情 回复 发表于 2013-5-27 20:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 反馈电路是 说明挡的 FB 脚位吗?
发表于 2013-5-27 20:12:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2013-5-28 08:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
isn1 isp1 这两个脚是一组,应该是电流反馈,这两个脚上都和一个电阻相接,和电感直接相连PHASE的是电压反馈
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 感谢,充实知识了! 如你所言芯片反馈模块故.
发表于 2013-5-29 15:24:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主板已修好,RT8855芯片的反馈模块故障,昨天订了一个芯片换上搞定!
能解决故障是最大的收获。  详情 回复 发表于 2013-5-29 16:36
发表于 2013-5-29 16:36:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能解决故障是最大的收获。
发表于 2014-7-28 20:33:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是U—GATE 驱动波形异常,换RT8855会好。
发表于 2014-7-28 20:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要改了
发表于 2014-8-2 15:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,维修应该仔细检查
