查看: 3868|回复: 19
点灯板,烧了个电阻,五环的请帮我看看它的阻值
发表于 2013-5-26 10:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台es530开机灯不亮,点灯板烧了一个电阻,是五环帮我看看,是多少的。
发表于 2013-5-26 10:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
棕黑棕金  紫
发表于 2013-5-26 11:07:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
10.1欧姆,误差正负0.1%。
发表于 2013-5-26 13:12:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看上去像10欧的
发表于 2013-5-26 13:16:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-5-26 15:09:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
色环        第一环        第二环        第三环        第四环
                        (乘法)        (误差环)
黑        0        0        1
棕        1        1        10        +/- 1%
红        2        2        100        +-2%
橙        3        3        1000
黄        4        4        10000
绿        5        5        100000        +/- 0.5%
兰        6        6        1000000        +/- 0.2%
紫        7        7        10000000        +/- 0.1%
灰        8        8        100000000
白        9        9        1000000000        +5~-20%
金                                +-5%
银                                +-10%
无色环                                +-20%
发表于 2013-5-26 15:26:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
送你一个神器。。。。哈哈
常用电子电路计算器.zip
469.39 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-26 17:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zdf123 发表于 2013-5-26 15:09
色环        第一环        第二环        第三环        第四环
                        (乘法)        (误差环)
黑        0        0        1
谢哥们,收下了
发表于 2013-5-26 17:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
夢メ承諾、笨 发表于 2013-5-26 15:26
送你一个神器。。。。哈哈
这个网上有,我找过了
但还是谢了
发表于 2013-5-26 19:45:51 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
10.1欧的,五环的,是第一,二,三,有效数值,第四是就是0的个数,即10^-1   ,第五是误差率;、
发表于 2013-5-28 15:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦,那六环电阻呢,那要怎么看呢!!!
发表于 2013-5-28 16:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样测出的阻值是正确的吗
发表于 2013-5-28 16:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-5-28 16:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么把发错的删除
发表于 2013-5-28 16:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-5-28 16:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样测出的阻值是正确的吗
发表于 2013-5-29 09:14:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这电阻也会烧- -? 我怎么看这没问题啊。。是不是楼主搞错了
发表于 2013-5-29 09:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻烧了  就断路了。。你这应该不是这电阻的事情吧
发表于 2013-5-29 10:19:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
学习了...........
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-5-29 16:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是电阻,后面的电路问题。我想知道这个电阻的阻值是多少。第一台机子的这个电阻己没有阻值了。后来又有一个客户也拿了一台一样的机子过来,我量了下是这个数值(16楼这个数值)。前面那个是没有阻值的。你们都说是10.1欧%0.1,为什么后面这台测出来是100欧的。我把这个点灯板放在前面那台用,可以点亮??。(后面这台是电源问题
