查看: 2582|回复: 11
技嘉GA81E2004P主板不开机
头像被屏蔽
发表于 2008-9-10 13:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA81E2004P主板不开机,开机针电压2.4伏
20针插座没有短路。直接强制开机
诊断卡不跑马,复位灯长亮
断电后量CPU供电下管D级对地阻值为3
主供电芯片ISL6556
从HIP6602和HIP6601
发表于 2008-9-10 13:15:48 | 只看该作者 �
开机针电压低,先换电源再说.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-9-10 13:20:16 | 只看该作者 �
不要考虑那些基本的什么换电源,搞跳线,换电池、清理灰尘之类。。。。。
发表于 2008-9-10 13:54:25 | 只看该作者 �
这样问问题估计谁也不好回答,起码要看哈假负载的测量数据 ,建议先修复开机电路。
发表于 2008-9-10 14:03:52 | 只看该作者 �
你看下这个图吧.C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-9-10 14:05 编辑 ]
发表于 2008-9-10 14:06:37 | 只看该作者 �
重点在这儿,CPU下管阻值只有3欧。
发表于 2008-9-10 14:12:37 | 只看该作者 �
pwrbtsw-这个信号直接到了IT8712GB的106脚.这个电压不对的话,先看下
R1648和D25有没有问题,没问题的话再看IO
发表于 2008-9-10 14:20:21 | 只看该作者 �
你的板子有2问题
1 VCORE对地3,肯定是不对的。你可以测一下CPU座上数据地址线是否也有对地很小的,如果有。恭喜你  北桥坏了。
如果没有。那就是下管,驱动芯片,电源芯片 。电容问题了
2 开机针2。4V应该是上拉电阻问题,看看是不是电阻坏了。。。如果没坏。。检查一下电阻另一头是否电压对。如果对。那就应该是IO引起 。。。不知道你的板是否IO触发。。暂且 当是IO触发吧。。。
好了。。。期待你修好。。。闪人~~88
发表于 2008-9-10 14:45:34 | 只看该作者 �
VCORE对地3    不正常
先不修其他点,把这弄好再说把
分清楚是场管的问题,还是北桥挂了
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-9-10 19:23:18 | 只看该作者 �
回复8楼
的确北桥挂了。。。。。。。。。。
2.4V上拉电阻没有问题,另一头电压正常
IO?我没换,晕死这块板问题怎么那么多阿?!!!
刚刚看了一下U也挂了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-4 21:50:31 | 只看该作者 �
损失不小,这个I\O不好搞
发表于 2008-10-7 10:32:09 | 只看该作者 �
学习中
