查看: 4152|回复: 14
联想G31主板 通病
发表于 2013-5-25 18:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
联想品牌机,此板一切正常   故障为usb接入没任何发现新硬件的提示
经过省略
最好刷bios  故障解决
交板给客户的时候  客户连声道谢  说给个卡片给他  他学校还有八十台同一问题。
两天后  客户来电  同意以一台60元刷。
4800到手!  你懂得
附上bios 程序一个
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wjcbysy + 10 很给力!
发表于 2013-5-25 20:30:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-5-25 20:29:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Hell. 发表于 2013-5-25 19:31
是不是COMS里面禁用了呢?学校一批机房机器,在初装的时候就设置关闭状态?
不是,coms清除过了
发表于 2013-5-25 18:34:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
wjcbysy 发表于 2013-5-25 18:28
厉害 不过你要告诉是G31哪个型号 G31型号很多
联想g31t-lm
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-25 18:22:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
lenovo g31t-lm.zip (625.49 KB, 下载次数: 110)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-25 19:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
*脏话*,发了。。。 这板我修好几片了,有不跑码的刷程序就没好过一例,另外这bios是焊在板上的吧太恶心人了。
发表于 2013-5-25 19:22:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇怪...USB 不能用..擦BIOS ? 全部一样?  我不太相信!
发表于 2013-5-25 19:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也有同感  发表于 2013-5-25 19:46
发表于 2013-5-26 18:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这钱赚的真爽
发表于 2013-6-10 22:57:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的学校机子在BIOS内做了点文章
发表于 2013-6-11 11:54:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主真刺激啊,4800。
发表于 2013-6-11 13:06:34 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是bios禁止USB了吧,这机器不跑码的遇到四五个,电压正常,写BIOS无果,目前一片都没搞定过
发表于 2013-6-13 08:26:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过。当时是在保。没搞。直接售后了。
发表于 2013-6-14 14:19:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
真的假的啊...有那么好赚?
发表于 2013-6-15 10:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有可能是订制机,出厂时BIOS里关闭了USB,禁止学生插U盘
