查看: 3442|回复: 14
这东西是干什么用的呀,高手近来看看 先谢谢!!
发表于 2013-5-25 17:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面标的是BR B772 R H01  请大家给看看 是什么东西 一般起什么作用?
发表于 2013-5-25 17:17:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一个 PNP的三极管。。。模拟电路里用得比较多。。。
发表于 2013-5-25 17:19:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
恩恩,就是{:soso_e124:}
发表于 2013-5-25 17:42:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是PNP的三极管,很多地方都用到的
发表于 2013-5-25 17:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号772,中功率PNP三极管里最常见的
发表于 2013-5-25 20:23:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
型号B772  ,  即2SB772   ,PNP型管 。
发表于 2013-5-25 21:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到新的东西了
发表于 2013-5-25 21:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B772 低频PNP   标示为A 或B  打头的为PNP    标示为C或D打头的为NPN    其中  A跟C为高频    B跟D为低频
发表于 2013-5-25 21:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个在二次电源电路中常见到
发表于 2013-5-25 21:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个样子的三极管手机直冲用的多。
发表于 2013-5-26 09:36:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
PNP 三极管。电视机里常见
发表于 2013-5-26 09:39:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   PNP 三级管 ,楼主这也不知道啊
发表于 2013-5-26 09:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手机充电器一般用13005系列的,样子和它差不多,但是那是场管,开关电源用NPN三极管不大合理
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-26 11:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
家电维修
发表于 2013-5-26 11:20:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家的 回答  我这个是路由里的   以前没坏时 测量两边是9V 中间是3.5V 现在路由坏了  测量两边是9V 中间3.5V 变成1.18V 或0V 拉  也不知道是不是这个三极管坏拉?
