查看: 2852|回复: 2
Y460怪病
发表于 2013-5-24 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Y460机器是双显卡机器,装系统的时候加载独立显卡驱动就蓝屏,集成显卡是正常的BIOS里关闭之后独立显卡就是花屏状态,
重新直球做过显卡,故障依旧,高人指点一下,是否需要更换显卡芯片,还是故障点不在显卡芯片上
发表于 2013-5-24 14:59:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏  屏线   屏线接口   显卡  显存    总会是其中一个
发表于 2013-5-27 16:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器已经修好了,反复思考,还是换了一个显卡,结果好啦,因为显存弄完之后 机器会不稳定,没敢动它,
