查看: 4435|回复: 26
帮忙看看,背景红,有点花,显卡?南桥?
发表于 2013-5-24 11:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G470,独显,屏确定没问题,排线买的新的,外接显示正常。这个独显怎么在WIN7下面都看不到?真是显卡出问题了?
发表于 2013-5-24 11:11:30 | 只看该作者 �
红的可真均匀,感觉是显卡的问题。
发表于 2013-5-24 11:16:07 | 只看该作者 �
显卡,之前碰到过,加焊不好使,换吧
发表于 2013-5-24 11:26:08 | 只看该作者 �
肯定是显卡坏了
发表于 2013-5-24 11:36:06 | 只看该作者 �
两种可能一是屏线虚二是显卡虚.
发表于 2013-5-24 11:43:21 | 只看该作者 �
板上有显卡芯片,WIN7下怎么看不到独显,难道没有独显?
发表于 2013-5-24 12:17:56 | 只看该作者 �
显卡。。昨天就干了台。加焊了就好了。前天也干了一台。型号是X100E的。。
发表于 2013-5-24 12:19:08 | 只看该作者 �
我觉得应该是显卡和灯管的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
G470是LED的!  发表于 2013-5-24 20:39
发表于 2013-5-24 12:22:41 | 只看该作者 �
只是BIOS里面的话那是正常的 可以设置的 在bios里面可以设置颜色
发表于 2013-5-24 12:22:48 | 只看该作者 �
显卡问题可能性更大!加焊试下吧 不行就换!
发表于 2013-5-24 12:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 12:32:59 | 只看该作者 �
显卡,或者屏接口有问题。一般都是显卡
发表于 2013-5-24 14:43:05 | 只看该作者 �
你都说了屏肯定没有问题,排线也换了,然后你外接也正常。那就上台还给显卡试试吧。
发表于 2013-5-24 15:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-24 15:47:45 | 只看该作者 �
像是显卡,你加焊了没?跟南桥关系应该不大吧?
发表于 2013-5-24 16:06:32 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题楼主修好没啊
发表于 2013-5-24 16:07:10 | 只看该作者 �
测下单6数据线
发表于 2013-5-24 16:11:51 | 只看该作者 �
辉煌的征程 发表于 2013-5-24 12:19
我觉得应该是显卡和灯管的问题
G470用的是LED背光,无灯管。
发表于 2013-5-24 16:15:54 | 只看该作者 �
没BGA,今天查了下还在保内,拿维修站去,嘿嘿
发表于 2013-5-24 16:16:56 | 只看该作者 �
在BIOS中设置一下
