查看: 4905|回复: 15
M4A88T-M LE 主板15秒断电 求教
发表于 2013-5-23 16:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4A88T-M LE   15秒断电  USB过流保护  AM3  880芯片的主板  没点位图无从下手了  USB电压正常 数据线阻值也正常  没跳线帽之类的  也没查到连那个882   472  排阻    这板USB附近就没什么882之类的  郁闷 ! 难道是桥坏了?
求大神给我发个点位图看看   或者遇见这板故障的说下
发表于 2013-5-23 16:29:28 | 只看该作者 �
各点阻值电压都正常么? 跑码正常吗? 到什么地方断电?
发表于 2013-5-23 17:13:58 | 只看该作者 �
ASUS15秒掉电一般都是USB不正常,测量点5V供电、数据线阻值,OC#信号,没点图这个自己想办法!
发表于 2013-5-24 00:16:07 | 只看该作者 �
USB部分的  问题
发表于 2013-5-24 00:26:14 | 只看该作者 �
usb供电点要有5V,USB OC#要有3.3V,这个3.3V一般是经过2个排阻分压而来,跟着线路跑就是的
发表于 2013-5-24 08:12:52 | 只看该作者 �
找个点位图,跑线啊
发表于 2013-5-24 10:48:50 | 只看该作者 �
这板USB附近就没什么882之类的  郁闷 ! 在桥旁边?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-653019-1-1.html
发表于 2013-5-24 15:07:52 | 只看该作者 �
桥旁边有3个822都换了 故障一样
发表于 2013-5-24 15:08:56 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-5-24 08:12
找个点位图,跑线啊
大哥  查了下帖子  好像你有这板的点位图哦
我也是论坛下的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你搜下华硕点位图合集,有  详情 回复 发表于 2013-5-25 09:54
发表于 2013-5-24 15:55:18 | 只看该作者 �
量822 +472的 电阻  一头接 5V  中间3.3   另一头接地  中间4个看都是3.3 不
发表于 2013-5-24 22:50:02 | 只看该作者 �
华硕很多板子 都出这个问题的,一般都是USB口 电阻坏的, 472  822  你跑下线吧, 或者可以刷个BIOS  试试。
发表于 2013-5-25 00:25:42 | 只看该作者 �
953001650 发表于 2013-5-24 22:50
华硕很多板子 都出这个问题的,一般都是USB口 电阻坏的, 472  822  你跑下线吧, 或者可以刷个BIOS  试试。 ...
跟BIOS毛关系的  USB过流保护
发表于 2013-5-25 09:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-25 14:03:00 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-5-25 09:54
我也是论坛下的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
大哥 你还有备份吗 给我发一下  31259284@qq.com
无法发送到 退信原因 收件人邮件地址()不存在,邮件无法送达。 解决方案 请联系您的收件人,重新核实邮箱地  详情 回复 发表于 2013-5-25 20:16
发表于 2013-5-25 20:16:50 | 只看该作者 �
单纯 发表于 2013-5-25 14:03
大哥 你还有备份吗 给我发一下
无法发送到 31259284@qq.com
退信原因 收件人邮件地址(31259284@qq.com)不存在,邮件无法送达。
发表于 2013-5-25 20:48:44 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-5-25 20:16
无法发送到
晕  不好意思  312659284@qq.com
