查看: 2093|回复: 14
颠覆所学,没32.768机器能亮吗?
发表于 2013-5-23 16:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
盈通 P31 战警版
离奇故障:清空CMOS,进系统正常。系统里面关机或重启时都不亮,此时诊断卡 卡A1。重新清空CMOS,又正常了。采用直接断电关机,再开却又正常了。
    测32.768竟然没波形,正常时和不正常时都没波形。晶振换了,谐振电容换了,VCCRTC 3.3   ,拆下来的晶振装到别的板子上波形正常。
    没32.768不是不能开机吗?这里怎么能亮呢?
发表于 2013-5-23 16:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机不稳定  打个南桥把 遇到好多这种板子这一系列的都这德行  开机不稳定
发表于 2013-5-23 16:34:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
应该是阻抗问题停振了吧!
发表于 2013-5-23 16:44:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2013-5-23 16:45:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有同感,应该是南桥内部的时钟发生器挂了,但是我没BGA,做不了呀!
发表于 2013-5-23 16:47:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做不了 就买个BGA呗  没有工具怎么修 对不对
发表于 2013-5-23 21:20:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到过,南桥换了,晶振换了还是一样。BIOS当然也刷了好几个,最后算是服了。不修了。
这应该是一个通病啊,就没人知道吗?
发表于 2013-5-23 21:55:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是你没有测好,能开机的话,波肯定是有的
发表于 2013-5-23 22:24:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
示波器普源DS1102E
交流  500mV  100us  X1  测了应该没问题,且还用了自动功能,同样的方法在别的板子上测的波形很准确。
你这样测是不行的,用10X档才行  详情 回复 发表于 2013-5-24 07:33
发表于 2013-5-23 22:44:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   我也遇到过很多RTC电路有问题导致 时而触发时而不触发的。当你人体触碰到 INTEL芯片组 32.768晶振那是人体感应电。 有些电容漏电根本测不了的。 你在板测量是好的,取下来也一样,这种情况 只有代换。凭的是经验。+运气 还有南桥有问题也会这样。 但是你们所说 换了晶振+谐振电容和南桥都好不了的。 确实没遇见过。 最近到时碰到很多 性能不良的芯片 或管子。
发表于 2013-5-24 02:35:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
...不一定吧 这两天还修过桥的问题导致不起震 自动上 电的
发表于 2013-5-24 06:50:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
2449179644 发表于 2013-5-23 22:44
我也遇到过很多RTC电路有问题导致 时而触发时而不触发的。当你人体触碰到 INTEL芯片组 32.768晶振那是人 ...
南桥没换,换了晶振和谐振电容。
发表于 2013-5-24 07:33:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
yuanyao100 发表于 2013-5-23 22:24
示波器普源DS1102E
交流  500mV  100us  X1  测了应该没问题,且还用了自动功能,同样的方法在别的板 ...
你这样测是不行的,用10X档才行
发表于 2013-5-24 09:06:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是没波形  是有的板测不到  ······可以测南桥
发表于 2013-5-24 09:52:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
付吕剑武 发表于 2013-5-24 07:33
你这样测是不行的,用10X档才行
10X档  ,这个应该是衰减倍数吧?调到该档波形幅度缩小为原来的10分子一。开始测的时候用的1V没格测不到所以才调整为500mV。1V  500mV每格波形还小的看不到,再把波形衰减不就更看不到了吗?
