查看: 8600|回复: 40
东芝m600-01b不知是否为通病
发表于 2013-5-23 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:不定时掉电,有时能进系统,有时没亮之前就掉电。论坛里有贴说是bios的问题,我也刷过。不经意之间发现开关键好像有问题,仔细发现好像那一层绝缘漆好像被磨穿掉了(应该是不定时的拉低了开关键的电压),不知道这是否为通病。解决办法:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
GDPC007 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-23 15:48:26 | 只看该作者 �
没有遇到过,注意一下
发表于 2013-5-23 16:13:30 | 只看该作者 �
这个开关容易坏,修过一个
发表于 2013-5-23 16:38:24 | 只看该作者 �
还未遇到过这款机器
发表于 2013-5-23 18:40:23 | 只看该作者 �
这种开关好像不好换,楼主是怎么解决的,分享一下。
发表于 2013-5-23 19:01:55 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,看来东芝又多了个通病
发表于 2013-5-23 19:47:14 | 只看该作者 �
我修了一台L750的东芝也是不定时掉电,至今仍未解决。开关好像没有问题。也是这种开关。
有nec没有?有的话加电容啊。  详情 回复 发表于 2013-5-25 15:26
发表于 2013-5-23 19:48:25 | 只看该作者 �
这个开关怎么解决 bios的问题
发表于 2013-5-23 19:58:07 | 只看该作者 �
还没遇到这样的情况
发表于 2013-5-23 20:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-23 20:52:19 | 只看该作者 �
可以用一个保额显示器开关 飞线 解决
发表于 2013-5-23 21:10:11 | 只看该作者 �
开关也有通病???
发表于 2013-5-23 22:00:37 | 只看该作者 �
这个问题很好办的 而且不拆机器就可以修好  上次遇到一个  用三星显示器里面的按钮飞两根线穿到背后那个空按钮的焊盘上  再把C壳上那个塑料按钮用烙铁烫平一点。。。。。
发表于 2013-5-23 22:31:08 | 只看该作者 �
应该是开关漏电
发表于 2013-5-23 22:39:47 | 只看该作者 �
这样问题就量开关电平就可以量出来的吧,还有就是多留意壳上水的痕迹,这个是细心做事少走弯路的好处,呵呵
发表于 2013-5-23 22:42:23 | 只看该作者 �
我遇到过东芝的机子也出现过这种现象,但不是这款型号,插了很久也没查出问题所在,最后不经意间没插按键板,就没有掉电现象,最后把所有的按键全部都换掉,问题解决
发表于 2013-5-23 23:07:06 | 只看该作者 �
不错 楼主蛮细心的
发表于 2013-5-23 23:39:17 | 只看该作者 �
深有同感,之前我也遇到一台.
发表于 2013-5-24 09:11:09 | 只看该作者 �
没修到过,以后注意一下
发表于 2013-5-24 09:51:46 | 只看该作者 �
你仔细看图片啊
