ZXCVWtest
查看: 4383|回复: 7
APPLE Air特殊故障一例
发表于 2013-5-23 11:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE Air
板号K99  820-2796A
客户拿来时是用电源不开机不充电电源不亮灯,用电池可以开机,正常使用。
最后查到SMC_BC_ACOK些信号的上拉电阻一个脚被撞掉了焊盘,处理完后,插上电源后绿灯还是不亮,不过可开机可进系统,但是还是不充电。
当测量SYS_ONEWIRE(为亮绿灯的前提条件)此信号时中间无任何元件,直接从IO(F2117LP)输出至电源小板连接接口,电压3.3V 且测得波形如下。
以为是IO本身的问题,更换后相同的故障,电源开机正常,但电源灯一直坚持不亮。
难道是电源接口小板的问题???
期待大家发表下意见
发表于 2013-5-23 11:26:11 | 只看该作者 �
检查一下 ACOK 去往小板的线路是否断线, 检查一下ONE WIRE总线上啦电压是否正常, 检查小板与门的供电3.42V是否正常, 测与门输出是否有正常的3,3V都正常的,再就是检查ONE wire总线管理芯片是否正常了。这是检查亮灯电路的基本条件了
发表于 2013-5-23 12:46:46 | 只看该作者 �
没有修过,这个东西。。。。期待中
发表于 2013-5-23 18:05:35 | 只看该作者 �
给个电压给他让他常亮行不行
发表于 2013-5-23 18:14:52 | 只看该作者 �
SMC_BC_ACOK有到小板,ONE WIRE总线上有3.3V的电压,小板上面的倒是没有怎么测过,现在测测看看。谢谢版主老大
发表于 2013-5-23 19:39:31 | 只看该作者 �
有条件还是换个小板试试,如果是进水的小板坏也会引起
发表于 2013-5-23 21:53:07 | 只看该作者 �
不懂,学习了  SMC_BC_ACOK是什么型号啊{:soso_e100:}
发表于 2013-5-26 09:53:15 | 只看该作者 �
苹果的高手来指点下,电源接口板上面连有ONE wire    SMC_BC_ACOK二个小五脚的芯片,已更换,问题依然存在
