查看: 2217|回复: 3
DELL 1400做显卡奇怪问题。
发表于 2013-5-22 20:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 没做之前开机花屏,于是做显卡植球,做好之后,开机可以正常,但是出现internal No bootable devices--strike F1 to retry boot F2 for setup utility press F5 to run onboard diagnostics ,然后以为系统没了,进PE认不到硬盘,怎么回事啊,求大神给看看。
发表于 2013-5-22 20:51:45 | 只看该作者 �
测一下南桥,是否正常
发表于 2013-5-22 20:53:45 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面没有设置好呢? 或者有可能南桥在做显卡的时候 南桥空焊了呢 原来我也遇见过加焊个北桥 但是最后不认USB了 南桥空焊的
发表于 2013-5-22 20:53:59 | 只看该作者 �
看来修本本,水深着呢?真不懂
