查看: 4047|回复: 16
30分钟快修联想G470不开机
发表于 2013-5-22 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说显示屏坏了,不显示了,拿来修,经查发现为不开机,CPU电压为0V,其它Standby电压正常,量测VR_ON为0.1V 为LOW,导致VRM不工作,断电量测VR_ON对地阻抗为1ohm,确定VRM IC损坏,拆下量测VR_ON对地阻抗正常,更换ISL 95831后OK. 上电开机显示正常...
发表于 2013-5-22 11:01:02 | 只看该作者 �
这么快啊就用30分钟吧,这就是秒杀啊!
发表于 2013-5-22 11:01:22 | 只看该作者 �
这么快啊就用30分钟吧,这就是秒杀啊
发表于 2013-5-22 11:03:24 | 只看该作者 �
高手,这样快有没有查图纸,
发表于 2013-5-22 11:10:22 | 只看该作者 �
流水作业啊
发表于 2013-5-22 11:14:44 | 只看该作者 �
kuai ru liu shei
发表于 2013-5-22 11:30:17 | 只看该作者 �
这样做维修肯定有大把大把的钱赚
发表于 2013-5-22 14:51:23 | 只看该作者 �
天天遇到这种的机器,日子就好过了
发表于 2013-5-22 14:57:54 | 只看该作者 �
我勒个去!钱呀
发表于 2013-5-22 17:37:42 | 只看该作者 �
其实也是更换了CPU供电芯片而已是吗?
发表于 2013-5-22 18:50:12 | 只看该作者 �
楼主这台G470修的蛮幸运的,遇到好几个都没有这么简单。
发表于 2013-6-19 22:29:19 | 只看该作者 �
见到过了,没有那么好修的
发表于 2013-6-20 10:47:54 | 只看该作者 �
速战速决啊!
发表于 2013-6-20 12:17:17 | 只看该作者 �
你怎么就确定是IC拉低的? 把电阻拆掉 起来了?
发表于 2013-6-23 20:46:57 | 只看该作者 �
楼主应该是修过同样型号同样机器的故障。
发表于 2013-6-23 21:32:56 | 只看该作者 �
如果能配上个图片。就好了。新手看着累啊‘
发表于 2013-6-23 22:16:06 | 只看该作者 �
这也秒杀。。
